18.03.2013, 13:30
Re: USB-COM конвертер
makakus,
мы здесь флудильню устроили ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
я говорил, что к переходнику на фото прикрутить авр/пик с ПО повтора (петлей) и далее - по тексту
после обсуждения потрем эти посты, да?
18.03.2013, 13:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jar6
Адаптер очень простой на транзисторах.
Ну, вот, это - другое дело. Теперь сразу видно, что Ваш купленный USB-COM конвертер не годится. Для данного VAGCOM, кроме Rx и Tx, нужен ещё один сигнал RTS (нога 7 на девятиногом RS232 разъёме). У Вашего конвертера USB-COM этот сигнал не выведен наружу.
Проще купить полный конвертер USB-RS232 и не париться.
18.03.2013, 14:06
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Yurkin2007, а что, PL-2303, стоящая в адаптере, кастрированная?
все в этой жизни можно, если осторожно!
можно подумать, что у автора сего топика, K-Line адаптер - полноценный...
если правильней выразится - адаптер K-Line, не имеет на борту полноценного преобразователя уровней. И если его слегка допилить, то можно будет подключить к адаптеру с первого поста.
только на PL-2303HX, с вывода 3, провод нужно будет вывести, и на вывод 7, его адаптера K-Line
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 18.03.2013 в 14:19.
18.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от vovic.tynda
Yurkin2007, а что, PL-2303, стоящая в адаптере, кастрированная?![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
только на PL-2303HX с вывода 3 провод нужно будет вывести, для вывода 7 его адаптера K-Line
PL2303 полное овно! Если юзать, то FT232RL, накрайняк CP2102...
18.03.2013, 14:12
на сахаре недавно обсуждали подобное и отметили главное отличие - FT232RL с драйверами позволяет работать на нестандартных скоростях, чего остальные не сильно умеют (возможно переврал, поищите)
18.03.2013, 14:16
Сказал спасибо: 649
metrA85, полностью согласен. имею периодический гемморой на кабеле TRENDnet TU-S9, собранном на PL2303.
Кстати, сам кабель как раз полноценный USB-RS232, так как имеет на борту второй преобразователь уровней.
Там где не нужно чистого RS232, всегда использую простой кабель на FTDI
18.03.2013, 14:17
Сказал спасибо: 300
Сообщение от jump
Суть в том, что я очень плотно сталкивался с FT232RL при работе программно с его дровами как в режиме BitBang, так и в стандартном, ничего кроме этой замечательной МЧМ не вело себя столь покладисто и мило!
18.03.2013, 14:23
Сказал спасибо: 649
metrA85, кстати, а DipTrace позволяет распечатать плату в pdf?
18.03.2013, 14:26
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
С Вашим мнением полностью согласен.
Так и сделаю.
Покупка этого устройства-тотальная ошибка.
http://www.ebay.com/itm/Hotsale-USB-...item5d37d251ae
На пример вот этот пойдёт без проблем?
Ине много дороже.
Последний раз редактировалось jar6; 18.03.2013 в 14:40.
18.03.2013, 15:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Чисто теоретически CP/PL очень даже умеют - настройки в чипе есть в полном объёме.
Другой вопрос - достучаться до них...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
