20.03.2013, 14:04
#31
Сказал спасибо: 1,961
Re: Опрос кнопки/клавиатуры
Сообщение от tempora
То есть, если пользователь нажал "Тише", а программа считала и выполнила "Громче" - то "и хрен с ним"? Не самое удачное решение...
Такого не будет, если для каждой кнопки запоминать "предыдущее" состояние. Тогда пофигу, поймали мы уверенное нажатие или дребезг. А к следующему "тику" все уже устаканится.
20.03.2013, 14:05
#32
Сообщение от Easyrider83
tempora, это все очень хорошо и правильно. Просто чужие коды лопатить утомительно. Важно ведь идея, а не сотня чужих процедур сомнительного происхождения.
В некоторых случаях выбор настолько небогат, что лучше-таки "лопатить".
Сообщение от baiderin
Так пусть и лопатит,кому насоветовали. Главное-напредлагать вариантов,чтобы выбирать или обдумать было что.
Ну тише-тише, товарищи! Не надо перебивать друг друга. Все нормально, все хорошо. Всем спасибо за предложения, мнения. Ведь главное, товарищи, плюрализм мнений, кто как считает, так сказать, пусть выскажется, а коллектив рассудит. У каждого свой подход для опроса кнопок. И я с радостью Вас выслушал, ознакомился с точками зрения специалистов, так сказать...Я Вам очень признателен за это...
20.03.2013, 14:27
#33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nml
Такого не будет, если ...
Слово "если" может очень многое за собой содержать, но его не было.
20.03.2013, 14:46
#34
Бывает алгоритм для кнопки, переносят на "сухой контакт" от релюхи, ну и уж, наконец, на дискретный ввод через опторон.
И вот наступает тот момент .... оптрон начинает "звенеть".
И вот тут то примитивная "борьба с дребезгом" кнопки доставляет доставляет кучу.
20.03.2013, 15:10
#35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
опрос кнопки должен быть четким )))
20.03.2013, 16:07
#36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yurkin2007
Вот вы говорите "дребезг-антидребезг"... Запускаете счётчики после первого непустого чтения клавы. И когда счётчик достигнет какого-то значения, принимаете решение о нажатии кнопки.
Мне кажется всё это ни к чему. Механический дребезг присущ всем кнопкам, тут спорить трудно. Первые несколько милисекунд (не более 5мс) сигнал от нажатия прыгает вверх-вниз, может создаться ощущение, что пользователь многократно нажал кнопку.
Так опрашивайте клаву с периодом большим, чем дребезг, например 20мс, или 50 раз в секунду. И всего делов-то. Даже если при опросе вы попали область дребезга - то и хрен с ним. Поймали единичку, значит юзер нажал кнопку. Поймали нолик при нажатой кнопке - ничего страшного, через 20 мс поймаем точно единичку. И к следующему опросу дребезг заведомо кончится. И счётчики не нужны.
...и каждые 20 мс будем ловить новое нажатие кнопки...
Вот от Вас я меньше всего ожидал такой ахинеи.
20.03.2013, 16:54
#37
Сказал спасибо: 1,105
У меня микроволновка с энкодером. Сначала работал... Что произойдёт при повороте ручки сейчас - никто сказать не может. Результат программирования по принципу "и хрен с ним".
Я использую программный интегратор для кнопки, для оптрона, для датчика холла. Потому что однообразно и, как выяснилось, и оптроны и холлы могут быть с дребезгом. А они меряют расстояние, причём туда-сюда, вернулись откуда пошли должен быть ноль. Резиновые кнопки от пультов новые имеют дребезг 150мс а старые, бывает, до бесконечности.
Как сделано. Каждая кнопка занимает байт. Там 3 битовых флага ON, UP и DOWN (в младших битах) и счётчик. Нажатая кнопка пусть даёт 1 не нажатая 0.
Раз в 10 мс опрашивается кнопка.
Сбрасываются флаги UP и DOWN.
Если 1 и счётчик!=MAX то:
счётчик++
= MAX/2? поднимается флаг DOWN
› MAX/2? поднимается флаг ON, счётчик = MAX
выход
Если 0 и счётчик›0 то:
счётчик--
= MAX/2? поднимается флаг UP
‹ MAX/2? сбрасывется флаг ONб счётчик=0
Получается, что флаги UP и DOWN соответствуют моменту нажатия/отпускания и живут 1 интервал (10 мс), а флаг ON соответствует состоянию кнопки - нажата/отпущена. В любом месте программы можно вытащить этот байт состояния и посмотреть на кнопку.
Счётчик перещёлкивает в момент MAX/2: получается гистерезис, как в микрике, с пружиной. Любой дребезг не даст случайного срабатывания, только затягивает процесс переключения. Варьируя интервал опроса и разрядность счётчиа, можно получать "тупую" кнопку или "нервную".
Не думайте, что это громоздко: на ассемблере avr это занимает 26 операторов и изменяет 1 регистр, в который помещается значение байта с флагами и счётчиком.
20.03.2013, 17:09
#38
Сказал спасибо: 284
Сообщение от makakus
расскажите, как работаете со счетчиком в полубайте?
20.03.2013, 17:22
#39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Отнюдь, новое нажатие - это когда кнопка была отпущена , а потом снова нажата.
Если юзер нажал и держит, то каждые 20мс будем ловить что кнопка до сих пор нажата и не была отпущена. Стандартно при этом сравнивать предыдущее и текущее состояния кнопки. И если эти состояние не равны, то принимать решение о нажатии кнопки. То есть каждые 20мс делать что-то вроде этого:
PHP код:
new_button= ReadKeyBoard();
if(new_button!=old_button)
if(new_button›0)new_button_pressed = true;
old_button=new_button;
20.03.2013, 17:30
#40
Сказал спасибо: 12
поднимается флаг UP ... поднимается флаг DOWN
флаги UP и DOWN ... живут 1 интервал
А зачем эти флаги нужны?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
