Сообщение от maxNTF
Мне нужно просто зарядить 12В АКБ, а мы тут целую дискуссию развели. Честно говоря мне без разницы как это будет происходить. Может предложите то что попроще?
По мне, так предпоследняя схема - только еще большее усложнение. Да еще и моточные узлы - не кошерно как-то... Хотя, вполне имеет право на существование. В конце концов, хозяин-барин
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А в последней - тот же косяк, что и в самой первой, а именно, отсутствие ограничения тока заряда. Проходной транзистор очень трудно загнать в линейный режим без ООС, поэтому он будет работать, как ключевой. Ток заряда ограничен только его внутренним сопротивлением между базой и эмиттером. В первом варианте (импульсный стабилизатор с индуктивностью) роль этого ограничителя играла как раз индуктивность.
Если Вы питаете микроконтроллерный девайс, и в нем есть незадействованный вход АЦП (для измерения напряжения на аккумуляторе), то задача вообще вырождается до примитивности.
Возьмем для примера мою предпоследнюю схему (на 2-х транзисторах), только без конденсатора. Пока аккумулятор новый, МК выставляет на выходе тупую единицу, первый транзистор открывается, подключая дополнительное сопротивление параллельно делителю и генератор тока заряжает аккумулятор током, например, 0,1...0,2 С (где С - номинальная емкость в ампер-часах).
При достижении номинального напряжения на аккумуляторе, на выходе МК устанавливается тупой ноль, ключ на первом транзисторе размыкается и работает резистивный делитель, за счет которого генератор тока формирует только ток компенсации саморазряда аккумулятора (порядка 0,05...0,02 С).
Стандартный режим заряда безо всяких выстебонов...
Никаких ШИМ, никаких плавных регулировок, никаких программных заморочек, только известная (надеюсь) подпрограмма измерения внешнего напряжения, широко расписанная в микроконтроллерных ЗУ для аккумуляторов.
Но пока не торопитесь принимать окончательное решение, еще большинство "зубров" этого направления не подтянулись.
Ау-у-у-у!
