27.03.2013, 22:45
Сказал спасибо: 172
Re: Стабилзатор на 3,7в
Сообщение от gary2007
Я и говорю, чтобы зарядить Li-ion АКБ, на него нужно подавать напряжение больше чем 3,7 в, причем точность должна быть до нескольких сотых, иначе такие АКБ быстро деградируют.
В батареях мобильников стоит плата зарядника(про все не скажу, но разбирал некоторые и там стояла). Ей надо давать больше 4,2 В + падение на регуляторе = около 5 В.
27.03.2013, 23:14
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор на 3,7в
ТС, покупаешь LM317 и по даташиту, припояв два кондера (можешь и не паять если лень) и два резистора (а вот эти обязательно), делаешь из 12 В кислотного аккомулятора нужные тебе 3.8-4.1 вольта. Самое простое и копеечное решение (правда микруха будет греться).
Более продвинутое - АЗУ от мобилы, по даташиту на MC34063 (именно она там стоит в большинстве китайских), смотришь номиналы каких резисторов нужно изменить для получения нужных тебе 3.8-4.1 вольта и меняешь их. Получаешь достаточно экономичную игрушку которая потянет телефон (другой вопрос будет ли он звонить при этом, т.к. сименсы у меня звонили, а вот боьшенство нокий отключались [внутреннее сопротивление источника]). Думай!
АЗУ такое.
Сцылка от фонаря, которая первая попалась в картинках гугла, т.е. не реклама!
Сказали "Спасибо" metrA85
27.03.2013, 23:36
Сообщение от shuliy
Не расстанусь в комсомолом - буду вечно
дурным/больным (лишнее зачеркнуть)
27.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Темы от Матроскина автоматом попадают в отвлекитесь?
28.03.2013, 09:05
Сказал спасибо: 619
А я вообще не въехал, чего это на него с такой злобной иронией народ наехал чуть ли не всей тучей.
Только что многие телефоны уже изначально комплектуются шнуром для зарядки от 12В (для автомобиля). Для задачи автора такой вполне можно использовать, безо всякой переделки как шнура, так и телефона. В чем проблема не ясно.
28.03.2013, 09:10
Сказал спасибо: 936
кустомер, что ты заряжать собрался , если ТС избавился от родного аккумулятора ? Надо смотреть схему тела , на предмет модификаций...
Осторожно , злой кот
28.03.2013, 09:15
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от кустомер
А я вообще не въехал, чего это на него с такой злобной иронией народ наехал чуть ли не всей тучей....
Пока Вы отжигали в "ведьмах", сей товарищ отжигал типа "по электронике", типа "не знаю зачем но очень надо" при изначальном полном соблюдении секретности.
Отсюда и ирония.
Ваше предложение было не раз озвучено топик стартеру, но он ответы читает выборочно (если вообще читает).
С уважением, Сергей.
29.03.2013, 22:23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
собрал на крен22 и транзисторе
29.03.2013, 22:28
Фото подключёного собраного девайса, в студию!
Да! Скоро 1-е Апреля!
Как дела с папьемашенным корпусом, для БП??
29.03.2013, 22:42
Сказал спасибо: 21
могу схему выложить,
на фотик села жена, и объектив теперь не выезжает (на той неделе починю)
корпус будет, но других размеров, и примерно к 10 числу
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо котМатроскин за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
