23.04.2013, 03:12
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Подключить кулер от зарядки телефона
нашел провод. Но меньше чем нужно... Можно ли матнуть двойным проводом. Для увеличения сечения?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
23.04.2013, 08:40
Сказал спасибо: 429
Можно. ...
23.04.2013, 21:37
Сказал спасибо: 145
доматал транс +12 витков, померял 5.40в без нагрузки, кулер с пинка заработал.
Но через несколько сек транзистор 3х ногий на выходе нагревается оч. сильно, как быть?
транзистор - SS 8050 ниже В*331
на зарядке написано 4,7 - 11V меньше или равно 600ма..
мож нагрузка велика?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 23.04.2013 в 21:40.
23.04.2013, 22:41
Сказал спасибо: 429
Откуда он там взялся, на выходе-то? Схему сюда.
23.04.2013, 23:15
Сказал спасибо: 145
на правой фоте, стоит слева внизу
24.04.2013, 00:48
Сказал спасибо: 429
Это фото платы. Я вел речь о схеме.
24.04.2013, 01:16
Сказал спасибо: 4,687
Померяйте напряжение на конденсаторе 220 мкФ 10в. Должно быть 13-15в без нагрузки, если правильно домотали. Замените конденсатор на напряжение 16в, а еще лучше, 25в.
Выкиньте выходной стабилизатор на транзисторе, стабилитроне и резисторе и берите питание прямо с конденсатора 220 мкФ.
При подключенном вентиляторе должно быть 10-12в.
24.04.2013, 06:33
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Данное Китайское поделие не потянет такую мощу.
Я недавно с ебэя купил 3 зарядника в сумме за 11бачей. Причём платка откуда-то демонтирована и применена в левом корпусе. Номинал 12в 2А, но даже если с запасом 1А точно потянет. Если интересно, пишите в ЛС.
Можно и одну штуку купить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
24.04.2013, 07:48
Сообщение от airats
4 ватта не потянет?
Если 13003 в нем стоит, то потянет.
А если 13001 то да, может и не потянуть.
Тогда поставить 13003 и поменять 1 низкоомный резистор не проблема,
энергосберегайки буквально под ногами валяются, в них в основном как раз 13003.
А транс потянет, я уверен.
24.04.2013, 08:41
Сказал спасибо: 145
Ан-162, после транса оставил диод и поменял кондер на 16/470, на вых при нагрузке 13 в!!! мож отматать?
кулер работает без пинка...
изначально может надо было так подключить, без домотки?
за 20 мин бп немного нагрелся (все собрал)
дырок мож в корпусе вентиляционных наделать?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 24.04.2013 в 09:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
