25.04.2013, 14:30
#31
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как в Си определить выход за приделы кода (переполнение) результата операции ?
Сообщение от _Артём_
Возможно, лучше будет суммировать так, чтобы переполнения не возникало?
Код:
AdcSum+=ADC;
if (++AdcSumCnt›=64) {
AdcSumCnt=0;
OffAdc();
UpdateResult();
К тому же, если суммировать пока не переполнится, то как узнать среднее значение АЦП? Поделить полученную сумму на количество отсчетов? Так это ещё деление. Или задача другая?
Да, задача другая. Вычисляю усредненное значение по 4 замерам АЦП размером 8 бит (ADCH). Чтобы не вводить отдельный сч. замеров каждый раз к рез-ту очередного замера в старш.байт добовляю 0b 0100 0000.
При переполнении общей суммы остается только сдвинуть 2 раза регистр SumADC
25.04.2013, 14:42
#32
Сказал спасибо: 74
Сообщение от electroTrash
Да что там , при таком "методе" получения среднего случайная ошибка при любом количестве членов суммирования будет не меньше случайной ошибки среднего от всего лишь двух измерений. Это собственно показывает ущербность алгоритма ТС, лучше брать сумму с запасом разрядности (т.е. без проверки переполнения) и сдвигать, чем суммировать неопределенное количество значений и делить.
Хотите сказать, что даже пусть для 4х замеров будет лучше каждый раз суммировать с новым значением АЦП и тут же приводить к среднему , чем накапливать сумму 4 измерений ?
25.04.2013, 14:47
#33
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alvadep
Это для ФНЧ. Для полосового и ФВЧ, если не ошибаюсь, сумма коэффициентов должна быть равна 0. Или нет?
Здесь ФНЧ 2 варианта приведены. Для ФВЧ и полосового коэффициент передачи расчитывается. В приведённой проге, в хелпе, есть пояснения. Я просто хотел отметить, что в целом вы можете одновременно отфильтровать сигнал и усилить/ ослабить его. И, также, отмечаю что это бывает не только полезно, но и просто необходимо. Дело в том, что при разрядности вх. сигнала 8/10 бит и работе с 16 битной арифметикой, у вас потеря значимости при округлении - значительна. Это легко увидеть моделируя сигнал. Поэтому отработанный фильтр, в реальных условиях может давать не совсем корректный результат. Пример я привёл. Качество восстановления сигнала при применении АРУ у меня увеличилось очень существенно.
25.04.2013, 14:55
#34
Сказал спасибо: 74
Все эти условия проверки имеют ошибки, так сказать "слабые точки".
Правильно так:
Код:
if(sumADC|temp16)›(temp16+sumADC) // условие проверки переполнения
// отключаем АЦП
ADCSRA&=~(1‹‹ADEN);
К примеру здесь:
sumADC+=temp16;
if (sumADC‹temp16)
, какие слабые точки ?
25.04.2013, 15:10
#35
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MaxiMuz79
Ну, Вы - большой оригинал! Тогда в Вашем случае проще и быстрее проверять два старших бита на ноль. Типа, так
Код:
if ((sumADC & 0xC000)==0)
{ // накопление закончено,
//сдвигаем 2 раза регистр SumADC
25.04.2013, 15:17
#36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yurkin2007
Код:
тогда получается доп.несколько команд процессора, т.к. после сложения рез-т уже готов к проверке
25.04.2013, 15:56
#37
Сказал спасибо: 12
Это правда. Ну, если Вы боретесь за каждую команду, то проверка carry bit самый быстрый способ.
25.04.2013, 20:00
#38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет, совсем наоборот, лучше накапливать сумму измерений и делить в конце, хотя, можно и так SUM=(SUM*2+NEW)/2 , получиться тоже самое, что и при SUM=SUM+NEW, SUM/N
if (sumADC›~temp16)
абсурдность этого условия очевидна, ввиду того, что, вследствие произвольности числа temp16, произвольно и ~temp16, собственно, с одинаковым правом можно утверждать и что sumADC›temp16 (или sumADC‹temp16).
Последний раз редактировалось electroTrash; 25.04.2013 в 20:05.
25.04.2013, 20:33
#39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от SasaVitebsk
Тут надо ещё понимать некоторые вещи. Сума коэффициентов должна быть равна 1, если ты хочешь получить сигнал 1:1. Но так бывает не всегда. Например входной сигнал 10 или 12 бит. Увеличить его вдвое (на 1 бит) ничего плохого не произойдёт.
А чего тут понимать то, эти коэффициенты определяют вероятность того или иного значения, а их сумма всегда должна P1+P2+... +Pn=1, тогда X=X1*P1+...XnPn, непонятно другое, почему надо брать разные коэффициенты вне зависимости от величины измерения X1, а от порядкового номера, который определяется абсолютно произвольно?
25.04.2013, 20:48
#40
Сказал спасибо: 592
Мне кажется, что это утверждение значительно абсурдней.
Где примеры доказывающие обратное.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
