30.04.2013, 09:54
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Господа теоретики, как можно это объяснить?
Ан-162 вам всё правильно разжевал. Сам хотел то же написать, но не успел.
У ТС знаний -ноль, поэтому самое время ему заняться поиском бесконечной энергии.
Для hie:
Напряжение НИКУДА НЕ ТЕЧЕТ. Течет ТОК.
Грубо говоря, напряжение - это высота, с которой падает вода в водопаде. А ток - мгновенное количество воды в сечении водопада (толщина потока воды), падающей на этом же водопаде.
В результате - мощность - это высота, помноженая на толшину потока воды. Если высота будет равна нулю, то мощность тоже будет равной нулю.
По существу вопроса - поменяйте мультиметр на более крутой, и будет вам счастье!
30.04.2013, 09:56
Да, если наклонить поток воды (как в реке), то наклон - это сопротивление.
30.04.2013, 12:39
Сказал спасибо: 276
Сообщение от raxp
...почитал тему TC на электрониксе...
hie, так Вы делаете диплом по схеме сопряжения СБ+ветряк+сеть+аккумулятор, стабилизатор напряжения СБ или бесперебойник преподу на дачу?
Потому что если только схему сопряжения - то это 4 диода, если стабилизатор - схема классическая из учебника, а вот если преподу...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
