29.05.2013, 17:30
#31
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Дрейф
В общем такой вопрос: Как избавиться от дрейфа нуля в операционном усилителе?
***Имхо, преподавателю пту или техникума такой вопрос простить можно; преподавателю ВУЗа и, тем более, универа - нельзя: гнать таких надо!
Нельзя "избавиться" от дрейфа нуля ОУ; можно его минимизировать. Даже в МДМ-усилителях некоторый дрейф присутствует. Так что, студентику нашему можно лишь посочувствовать.....
29.05.2013, 23:41
#32
Сказал спасибо: 30
Re: Дрейф нуля в ОУ
Господа, всем спасибо! Как мне сказали, ответ следующий: "Для избавления от ДН в ОУ необходимо подать напряжение смещения на входы ОУ, предназначенные для подключения спец. устройств, устраняющих ДН, обычно такие входы используются во всех современных усилителях." Писал уже по своей памяти, так что конкретику мог опустить. Всех Благодарю!
P.S. хотя меня, будь я тем самым преподом, такой ответ бы не устроил.
Последний раз редактировалось Дрейф; 29.05.2013 в 23:47.
30.05.2013, 00:00
#33
Сказал спасибо: 73
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Дрейф
Курсант военного училища сдает экзамен педагогу-прапорщику:
- Из чего состоит затвор автомата?
- Из металла, товарищ прапорщик.
Прапорщик заглядыет в учебник:
- Гм..с, правильно. Так, а из чего состоит ствол автомата?
- Нет, не правильно. Придется пересдавать
- А как правильно, товарищ прапорщик?
Прапорщик цитирует учебник:
- Из того же материала.
30.05.2013, 01:14
#34
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Точно-точно, уважаемый Scadauser, улыбнуло
Экзамен в школе милиции.
Экзаменатор:
- Вот перед вами фото подозреваемого в профиль, какие особые приметы Вы можете назвать?
Первый курсант:
- У подозреваемого одно ухо.
Экзаменатор:
- Hеверно! Это же профиль! Двойка Вам, товарищ курсант.
Второй курсант:
- У подозреваемого один глаз.
Экзаменатор:
- Вам тоже двойка! Напоминаю - это фотография в ПРОФИЛЬ, неужели нет среди Вас хоть одного здравомыслящего?
Третий курсант:
- Подозреваемый носит контактные линзы.
Экзаменатор с удивлением:
- Hаконец-то! Отлично, товарищ курсант! Расскажите своим тупым коллегам, как Вы пришли к такому выводу.
Третий курсант:
- Это элементарно - на одном ухе очки не будут держаться!
30.05.2013, 01:44
#35
Сказал спасибо: 376
Re: Дрейф нуля в ОУ
Дрейф, один из способов - это применить интегратор, схема а)
![](http://www.gaw.ru/im/doc/switch/acim717.gif)
Выходной сигнал с интегратора подается на инвертирующий вход ОУ, дрейф которого нужно компенсировать.
Вход интегратора подключен ко входу этого же ОУ.
30.05.2013, 08:36
#36
Сказал спасибо: 12
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от gary2007
Тоже не панацея. В основном применяется для "успокоения" более "грубых (мощных)" усилителей или ОУ. В такой конфигурации всё будет зависеть от ОУ-интегратора.
А вообще учат у нас печально...
30.05.2013, 09:11
#37
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Дрейф
Во ВСЕХ? Что за специальные входы? Балансировки нуля? Так они не во всех ОУ имеются. А что за спецустройства, устраняющие ДН?
Почему нельзя просто интегрировать эти спецустройства в кристалл ОУ? Так и делается в прецизионных ОУ.
Этот препод знает что-то, чего не знаю я. Надо пойти к нему поучиться.
30.05.2013, 09:32
#38
Сказал спасибо: 29
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от niXto
И улетев с ним в космос
Вы зря иронизируете. МУ применяются и в авиации и в космонавтике до сих пор. Более надёжного и стабильного, пока, ни чего не придумали.
30.05.2013, 11:06
#39
Re: Дрейф нуля в ОУ
Просто на Земле МУ с микровольтным дрейфом нужно очень серьезно экранировать от естественного магнитного поля и внешних полей - хотя бы магнитного поля протекающего по соседней дорожке тока. В космосе с этим проще...
Сообщение от olc0267
Вероятно, преподаватель не знает других ОУ кроме серий 140-544-574... А у них действительно, почти у всех есть пара ног для балансировки. Действительно, ответ лежал на поверхности, но мне, проработав последние лет 10 только с нормальными операционниками, догадаться было трудно
30.05.2013, 11:28
#40
Сказал спасибо: 13
Re: Дрейф нуля в ОУ
А кто-нибудь пробовал исользовать специализированные микросхемы ОУ. Например MCP6V01 (Auto-Zeroed Op Amp). У меня с полгода лежат все никак руки не доходят потестить стабильность ноля. Судя по структурке микросхема действительно компенсирует смещения в области ноля.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
