29.05.2013, 19:54
Сказал спасибо: 12
Re: Бесконтактное реле
Ну, чтобы не моргало, с коллектора первого транзистора пускаем конденсатор микрофарад на 10 на землю. И всего делов-то. Только не говорите, что транзистор сгорит от разряда конденсатора: открывание будет плавное, и большого разрядного тока не образуется.
29.05.2013, 19:57
Сказал спасибо: 7,279
Почему уперлись в 6 вольт. Тот же результат будет и от 12.
Схем навалом.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A2%D0%98&lr=36
А чтобы точно знать идет зарядка или нет, нужно контролировать ток.
29.05.2013, 21:00
Сказал спасибо: 6
попробовал собрать эту схемку в симуляторе, работает. Моргает провда, ну думаю это уже бок самого симулятора... Осталось стабилитрон найти и буду собиратьв железе.
Вот схемка, я ничего не забыл/намудрил?
Да и по поводу книг, подскажите все-таки какую-то стоящую литературу. Многие советуют Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", читал, мало что понял, показалась мне сложной как для начала...
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
Последний раз редактировалось Sanych_zp; 29.05.2013 в 21:08.
29.05.2013, 21:48
Сказал спасибо: 12
Стабилитрон нужно на меньшее напряжение, на 5.1В, типа 1N5231
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
29.05.2013, 22:03
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007, а почему именно на 5,1? Я думал что нужно на 6В, поэтому и выбрал на 6В из имеющихся в протеусе... А вобще я так понимаю что стабилитрон сюда подойдет любой, т.к. ток мизерный, верно?
29.05.2013, 22:36
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Sanych_zp
Вот схемка
Не совсем хорошая идея разряжать ёмкость 10 мкФ через переход КТ315Г, база Q1 не защищена от отрицательного напряжения, резистор R1 маловат (посмотрите ток базы Q1), в случае обрыва провода аккумулятора, высокое (до 200 В) напряжение сделает чёрное дело, на малых оборотах должно мерцать. Можно датчик тока поставить... забыл что схема раздуется до контроллера. А если просто поставить стабилитрон последовательно диод в прямом направлении, резистор и светодиод (3 мА), только светодиод будет зажигаться с 6 В + напряжение зажигания светодиода?
Последний раз редактировалось kreking; 29.05.2013 в 22:41.
Причина: редактирование
29.05.2013, 22:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kreking
А как тогда? Может резистор поставить для разряда или как еще?
Можно подробней, что, как и что делать?
А откуда там 200В возьмется?
А вот это уже неприятно...
Да я вот уже все задумываюсь, мож тиньку какую туда загнать, да и дело с концом. Все же это для меня роднее как-то...
А если просто поставить стабилитрон последовательно диод в прямом направлении, резистор и светодиод (3 мА), только светодиод будет зажигаться с 6 В + напряжение зажигание светодиода?
Нужно наоборот, чтобы при 6В он уже погас
29.05.2013, 22:52
Сказал спасибо: 2,543
Хорошая схемка, только тау цепи заряда почему такая маленькая? Почему, скажем, в коллектор не поставить 10к? А кто мешает поставить еще 10к с коллектора на электролит? Не кажется ли уважаемой аудитории, что схема от этого только выиграет?
А если вместо дерьмового ширпотреба поставить, скажем, кт3102 в металле - так это будет поближе к требованиям автоэлектроники...
29.05.2013, 23:24
Сказал спасибо: 6
akegor, так я и прошу помочь, как лучше сделать?..
Мог бы сам, не спрашивал бы...
29.05.2013, 23:44
Думаю, достаточно того, что уже сказал. Пробуйте.
Чтобы светлодиод не моргал на холостых, я бы сделал тау минимум 0.1 сек.
В этом случае при 10 мкФ, сопротивление будет 0.1/1Е-5=10 кОм. При 20кОм - 0.2 секунды.
Номиналы резисторов, названные навскидку, вполне годятся.
Удачи.
ПС Относительно недозаряда аккумулятора. Сопротивление меди при нагреве на 60 градусов увеличивается на 25%. Т.к. кроме статора медь и обмотке возбуждения, эффект почти 50%. Я это осознал, когда новый акк через два или три дня стал маслать так же вяло, как и старый. Только не говорите о ненадлежащем состоянии генератора - это не ко мне.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
