06.06.2013, 23:17
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Сообщение от vidask
Тогда я вижу лишь одну причину- обмотки движка подключены неправильно и вместо одной фазы движок получает нейтраль.Тогда направление вращения зависит от конкретных двух фаз, а не чередования трех фаз, как при нормальном подключении.
При одинаковом направлении вращения, при любом порядке фаз при таком направлении (а-в-с, в-с-а, с-а-в) - при подмене одной (любой) из фаз нулем, направление пуска и работы не изменится.
Сообщение от tim1960
проверяли розетки после "синхронизации" фаз при помощи ОДНОГО трехфазного двигателя, контролируя направление вращения. Во всех розетках тестовый движок крутится одинаково.
Проверьте еще раз эти две розетки, после чего можно будет дальше что-то обсуждать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.06.2013 в 23:48.
07.06.2013, 05:17
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Просто поменяйте фазировку мотора "непослушного" вентилятора в самом оборудовании ( не в розетке ) и можно будет включать в любую розетку после этого?
07.06.2013, 06:18
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Надо бы уточнить - действительно ли с одной розетки пускается в одну сторону движок? Холодильник нельзя часто включать-выключать, возможно, из двух-трех попыток чисто случайно пускался в одну сторону и вы сделали вывод, что от одной розетки- в одну сторону запуск получается?
07.06.2013, 07:15
К чему подключен четвёртый провод?
07.06.2013, 08:04
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Подобную вещь, на предмет фазировки, я проводил на своем предприятии. Только там дополнительное условие площадка 1км х 1км (приблизительно) на площадке 52 цеха. Делал так: когда цеха "отключены", т.е. не участвуют в работе, снимал один из предохранителей на линейную разводку на линию цехов (фаза А) и цехах ее коммутировал на крайний левый контакт вводного автомата (рубильника). Подобное действие и с фазой В, фаза С - что осталось.
Два месяца работы (цикл работы цехов не позволяет все сделать за один момент) и теперь мужики электрики проблем не знают, т.к. каждая фаза маркирована по цвету, а движки новые и после перемотки подключаются по цветам (заставили перемотчиков маркировать провода). Проверялось прибором для проверки фаз - проблем нет. Они возникают только после возврата оборудования из ремонта (где стоят 3-х 1-но фазные потребители), но это решается на этапе первого пуска оборудования после ремонта.
07.06.2013, 09:08
Всякую "коммутационную требуху" нужно изучить, желательно по схеме. В сложных устройствах обычно закладывают реле контроля чередования фаз. Оно может либо блокировать работу, либо восстановить необходимое чередование. Обычно они "с мозгами" - может вышло из строя?
07.06.2013, 10:19
Концы обмотки - это начало и конец обмотки. При перемотке могли перепутать начало и конец обмотки, или вообще вывернуть ее. При определенном стечении обстоятельств она будет создавать вращ. поле согласно с другими или мешая незначительно. Двигатель маломощный, судя по сопротивлению обмотки индуктивность большая, и такие чудеса может себе позволить. Более мощный давно бы взбрыкнул.
Присоединяете Вы эту обмотку всегда к разным фазам А, В, или С, т.к. в розетках одинаковое чередование фаз, но присоединение их к клеммам не совпадает. И тут выполняются законы электротехники всегда (в отличие от думских).
Проверить можно опытом, который используют для определения группы соединения обмоток трансформатора. Еще лучше почитать книжки для обмотчиков эл. машин. Там обязательно найдете описание опыта для проверки схемы соединения обмоток электродвигателей. Они очень просты и доступны. Не претендую на истину в Вашем деле, но законы электротехники, к счастью, неизменны.
07.06.2013, 11:08
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 319 сообщении(ях)
Сообщение от neon12
Оборудование "молотит" в 3 смены без выходных, хотя именно так и надо было бы сделать по-хорошему!
07.06.2013, 11:10
Сказал спасибо: 309
Сообщение от blbjn
На вентилятор идут три провода
07.06.2013, 12:32
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А может дело не в розетках, в которых, как вы уверены, никто не лазил, а в том месте откуда они запитаны (щиток)? Там на автоматах никто не поприсутствовал? Контрольный движок так и крутится в одну сторону в обоих розетках?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
