30.06.2013, 15:22
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Моргнул свет - отключились станки
Сообщение от sunny_000
tutaev2007, экструдер, говорите? шнек как с движком соединен? мягкая передача? ремённая? редуктор? вариатор? Вы чем скорость экструдирования регулируете? пускателем?
что за экструдер такой, с пускателями?
двигатель соединен ременными с редуктором шнека. Скорость регулируется переменным сопротивлением (электронная регулировка двигателем).
А пускатели это дело все включают...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
30.06.2013, 18:39
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
6. Есть ещё вариант полностью перейти на постоянку.
АВР состоит только из объединяющих диодов. ТОлько отдельная силовая и управленческаие шины. управленческая приоритетно подпитывается от силовой шины и от источника питания. Для силовой накопитель-капы ЧРП, для ШУ- батарея аккумуляторов с контроллером заряда и состояния.
"Скорость регулируется переменным сопротивлением (электронная регулировка двигателем)." -если резюк непоср-но к ротору, то это двигон с фазным ротором.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
30.06.2013, 20:17
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
прочитал переписку, и так уныло стало...
из г конфетку не сделаешь.
Извините.
Какие кондеры на пуск асинхронных моторов??? Какой ещё УПС?
увольнятися надо и искать другую работу. Я серьёзно. Извините.
Навеяно вчерашним посещением одного моск. НИИ. Где я видел платки для металлоискателях на DSP и слышал про платки управлением освещением на Линуксе (про то, как они работают
Всё это знаки полного распада.
И для сохранения жизни на планете это хорошо
01.07.2013, 00:15
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
hacker7, какое гавно?
Это штатная схема включения пускателя. Применяется в 100% случаев. Автор хочет нечто иное (под свою ответственность).
Сообщение от hacker7
Какой ещё УПС?
http://www.owen.ru/catalog/35063542
Такой к примеру.
01.07.2013, 02:48
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В советское время на каждый станок ставили отдельный генератор работающий от двигателя питаемого от сети.Это спасало от выхода из строя электроники.
01.07.2013, 09:32
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
tutaev2007
, а сообщите форуму маркировку применяемых эл.двигателей привода шнека
01.07.2013, 10:13
Сказал спасибо: 145
0808andrew, во вторник выйду в ночь, перепишу...
Знаю что движки китайские и корейские, т к все оборудование такое...
Мощность в районе 25-30 квт.
hacker7, вы не совсем поняли про, что тема.
01.07.2013, 10:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Пускатели, наверное, известно - какие. Сопротивление обмотки - тоже. Посчитать потребляемую энергию за необходимое время.
Зная формулу энергии конденсатора и напряжение отпускания (по соответствующему току) пускателя - определить необходимую емкость.
Но тут есть ряд моментов. Например, при включении пускателя будет импульс заряда конденсатора. Выключение - с задержкой. Эти места надо разруливать.
Пускатель переменкой питается! Какой кондер?!)
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
01.07.2013, 12:16
в советские времена на одной насосной станции у меня стоял двиг 30кВт в конце длинной линии с приличным сопротивлением. была автоматика с включением-отключением по уровню воды. При включении была просадка напряжения такая шо удержания магнитного пускателя ПМЛ не хватало и двиг отключался.
Помогла такая схема: параллельно контакту включения пускателя конд меньшей емкости, параллельно обмотке - бОльшей. Т.е. кондеры постоянно заряжены. Но соотношение емкостей такое что напряжения на точках параллельного соединения катушки с бОльшей емкостью не хватало для срабатывания пускателя.
При замыкании кнопки меньшая емкость закорачивается, ПМ срабатывает и заряжается до макс бОльшая емкость. При просадке напряжения ПМ остается включенным - емкость отдает энергию и поддерживает удержание.
Ес ли проблема в моргании света - это поможет.
При отсутствии полной схемы и условий работы оборудования сложно посоветовать вопрошающему рабочее решение.
Если вопрос ставился чтобы поговорить - говорить можно долго.
И неважно чем питается пускатель и шо дает конденсатор. Электроны маленькие, никто в лицо их не видел и куда они бегают - фиг его знает. Но это уже и неважно. Главное чтобы работало.
Собери схему и моргай светом - моделируй ситуацию и найдешь решение.
Для того чтобы что то делать, надо это делать, а не философствовать
Последний раз редактировалось belazovu; 01.07.2013 в 12:24.
01.07.2013, 12:47
Сказал спасибо: 407
Сказали Спасибо 754 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Добрый день... На экструзии ПЭ как правило применяются асинхронники с инверторным управлением. На экструдерах есть фича - защита при пропадании напруги. Она и срабатывает. Временная задержка на срабатывание на экструдерах разная (возможно - "разношерстный парк оборудования). Делать с этим ничего не надо - бестолку, только если менять поставщика питания)))). Либо-таки пытаться изменить настройку срабатывания в инвертере... (не уверен, что Вам стоит это делать)
Какие экструдеры? (мощность гл.двигателя и модель).
Какие инвертеры?
Есть ли документация и схемы?
На сколько (примерно) пропадает напруга?
Ответив на эти вопросы, можно говорить предметно...
Насколько я понимаю, вы (и может быть ваша компания) недавно в экструзии ПЭ.
Специфика этой сферы такова, что говорить об электрической части, не зная технологии и особенностей работы оператора экструдера - вряд ли правильно...
Самое гадкое - если руководители предприятия, не владея этими знаниями, лезут в электронику экструдеров и пакетосварок....
А если они и с электричеством - не "на ты"... - то "все пропало"... ))))
Последний раз редактировалось lu7; 01.07.2013 в 13:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
