13.07.2013, 18:41
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Скачок до 320 вольт, проблемы...
у меня кстати есть еще один бп, тоже от пАноса, тока другого. но там 12в и 250 ма, мож от него транс переставить?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.07.2013 в 19:01.
13.07.2013, 18:49
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от tutaev2007
А, собственно зачем??? Может просто разьем заменить, если не подходит? По идее работать должен, но там внутри стоит стабилизатор, в 12-вольтовых (8-9 вольт), в 9-вольтовых (5 вольт), желательно радиатор поставить, а то будет перегреваться!
13.07.2013, 19:21
Сказал спасибо: 145
щас вот рассматриваю барахло, тот что родной 9в безликий какойто ... внутри плата, держащаяся на проводах вторички на ней мост с паралельно маленькими кондерчиками у каждого диода, и на выходе 1 большой выпрямительный кондер 16/1000 и все
от другого пАноса 12 вольтовый хорошо сделан, даж шурупов нет. и написано пАнос, в холоступ 15 с лишним вольт выдает. пока не разбирал, т.к. защелки жалко... Вскрывать?
разъемы у обоих одинаковые, минус нутри, плюс наружу
на базе пАноса написано 9в/200 ма!
че далать то?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.07.2013 в 19:24.
13.07.2013, 19:33
tutaev2007, Подключайте 12 вольт, кроме перегрева 7805 стабилизатора, ничем не рискуете!
13.07.2013, 19:38
А, кстати, если поставите в этот блок стабилизатор 7809, то можете полноценно обеспечить питание! Разборка связана с трудностями...... шов клеен, поэтому нужно время и терпение, равномерно постукивая по всей окружности шва небольшим молоточком "расшатать" соединение, но без фанатизма, чтоб не побить внутренности!
13.07.2013, 21:20
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Трудности нет-клееные блоки легко"колются"молоточком,через притупленный скальпель(это касается всех адаптеров из поднебесной,посаженных на клей или термоприсаженных).При этом учитывается,что под шильдиком может быть саморез...На счет кит.адаптеров к сотам чисто +5В редкость,разброс обычно от 7 до 12 В,при токе 200/300мА...
13.07.2013, 21:26
alexszand, после скальпеля, а иногда люди и ножовкой режут..... склейка вызывает трудности! Просто обстукивание более эффективно, после ремонта пару капель дихлорэтана приводят к заводскому виду))) Бывают случаи "густой проклейки", там сложнее.
Насчет китайских адаптеров, в последнее время цена ШИМ со встроенным ключем настолько ничтожна, что "зарядки" уже не собирают на 2 транзисторах, поэтому напряжение строго стабилизировано!
13.07.2013, 21:33
Сказал спасибо: 602
"Колю" их десятками(операция отработана)внешний вид не страдает...На счет ад-ов,согласен- последние идут с ОС по напряжению,а уменя пол-ведра старых-подбираю по напруге,ставлю в т.ч. и на панасы.
13.07.2013, 21:41
alexszand, Сегодня день споров..... Кстати от импульсников, на панасах появляется очень сильный фон, либо шум, во время разговора! Они заточены под трансформаторы...... Ну или, как альтернативу использовать фирменные, со всеми фильтрами, переходными емкостями, и так далее... Лучше всего работают немецкие, от "сименс" и так далее... Классовые враги не стесняются соблюдать все правила приличия и комплектовать источники "на века". включая элементарное экранирование!
13.07.2013, 21:49
Сказал спасибо: 602
Не хочу и не буду спорить(жара)..,давно ставлю и на панасоны и пр.однополяры-фон в норме (ауд,естессно).Семёны(как и Лыжи)часто пользуют 2а канала питания(разём 6Р4)-туда просто онополяр не вставишь...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
