21.07.2013, 14:36
#31
Сказал спасибо: 50
Re: Рязвязка на линейном оптроне IL300, нужно разобраться со схемой
Сообщение от vlad3156
...сигнал с выхода генератора - двухполярный..?? симметричный относительно "земли"..???...и смещение также регулируется с полярностью...???
сигнал должен быть по идее двухполярный, но на выходе генератора амплитуда равна смещению, т.е. нижняя точка пиков синусоиды всегда находится на нуле, независимо от амплитуды. Полярность никак не регулируется программно, использую последовательно конденсатор. Смещение (т.е. фаза) регулиркется без проблем.
21.07.2013, 14:40
#32
Сказал спасибо: 619
Сообщение от pavned
МК только задает числа по SPI.
А отвязать этот SPI?
21.07.2013, 14:41
#33
Сказал спасибо: 21
..без входного конденсатора можно сделать - просуммировать сигнал генератора и некое смещение(через резистор или от генератора тока)...если через резистор - то будет небольшая потеря сигнала генератора...
...например...см. аттач
...ps....а вариант со стандартным 50Гц трансформатором не расматривался..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2013 в 14:59.
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.07.2013, 15:00
#34
Сказал спасибо: 50
21.07.2013, 15:06
#35
Сказал спасибо: 21
немцы вообще подумают, я с ума сошел ...не подумают а обрадуются - у них с цветными металлами плохо....
С уважением Vlad
21.07.2013, 15:42
#36
Сказал спасибо: 50
единственное, что нашел, вот
http://www.reichelt.de/Printtrafos-0...20%2F6%2C1+224
или нужны только спец. трансформаторы 1к1?
получается 220/48 = 4.5, но не уверен, что будет держаться, надо пробовать...
Сообщение от кустомер
генератор разведен и 100 раз перепроверен... не хочется переделывать
Последний раз редактировалось pavned; 21.07.2013 в 15:46.
31.07.2013, 14:51
#37
Сказал спасибо: 50
Итак, уважаемые дяденьки и тётеньки, один из последних вопросов по моему проекту. Казалось бы, самое простое, источник питания, ан-нет.
Что имеем:
1) генератор синуса 50Гц на AD9834 с контролем амплитуды 0 - 600mVpp (+смещение в положительную область, отрицательные пики синусоиды всегда на нуле).
2) схема развязки на оптроне IL300, разработанная товарищем vlad3156, за что ему огромнейшее спасибо. Первичная сторона IL300 питания однополярное +5V, вторичная сторона питание +-12В. Подправленная мною в зависимости от компонентов в наличии (в аттаче). Есть правда сдвиг по фазе ~135град.
3) Источник питания на трансформаторе HAHN 6W с двумя вторичками 9В. Мостовой выпрямитель, конденсаторы по 2200u, параллельно им сопротивления 820 Ом, 0.6W. На выходе осцил показывает, что всё идеально ровно. Что интересно - напряжение на вторичке транса с обрезанными пиками - почему?
-проблемы:
--странные изменения формы (искривление "бегущих" пиков синусоиды, появление/исчезновение смещения в положительную область) (скрины осцилла в аттаче).
--нелинейность - при уменьшении амплитуды синусоиды генератора форма заметно искривляется (точнее говоря, амплитуда синусоиды уменьшается, амплитуда искривлений отстается).
Недавно в появился лабораторный БП с выходами +-12В. При питании схемы оптрона с него - ну просто идеально! усиление регулируется до нужных пределов, форма 100% идеальная, линейность оптрона замечательная, смещения нет, но есть сдвиг по фазе на ~225град(или ~135град), его можно компенсировать (если не в аналоговой части, так в цифровой).
Что посоветуете изменить/добавить в схему БП? Или в схему оптрона?
01.08.2013, 00:05
#38
Сказал спасибо: 21
...немного доработал схему и исправил вашу ошибку(неправильно подключили фотодиод оптрона)...
С уважением Vlad
01.08.2013, 01:01
#39
Сказал спасибо: 50
Спасибо!
Подстроечное сопротивление на первичной стороне пробовал регулировать, скрины в наилучшем режиме работы.
Могла ли ошибка в схеме быть причиной искажений в виде "волны" на выходе (которые зависят от источника питания)? Может есть идеи насчет БП, что там могло быть не так?
Зачем в схеме стабилитрон на 5.6В? Номинальный ток стабилизации должен быть 20мА, для этого резистор 620 Ом? Небольшое увеличение этого тока вследствие возможного увеличения напряжения (до 14-15В) не проблема? Какой эффект окажет электролит 4.7u на землю? Для чего резистор 33к на землю между двумя ОУ?
Это имеет отношение к выбору напряжения стабилизации?
"Если стабилитрон используется только как стабильный источник напряжения и вам все равно, каково будет это напряжение, то лучше всего взять один из компенсированных опорных стабилитронов, состоящих из стабилитрона приблизительно на 5,6 В и последовательно с ним соединенного диода, смещенного в прямом направлении. Напряжение стабилитрона выбирается так, чтобы взаимно компенсировать положительный температурный коэффициент стабилитрона и отрицательный температурный коэффициент диода, соответствующий около - 2.1 мВ /°С."
Последний раз редактировалось pavned; 01.08.2013 в 01:31.
01.08.2013, 10:00
#40
Сказал спасибо: 21
...стабилитрон 5,6V работает при токе порядка 10мА_((12v-5,6v)/620).
...конденсатор 4,7мкФ уменьшает сопротивление стабилитрона по переменному сигналу и уменьшает его шум.
...напряжение стабилизации подобрано так чтобы оно было "поближе" номиналом к 5V(в первичной цепи).
...дрейф этого напряжение в данном случае не играет никакой роли...
...искажения типа "волна"....хм.....проверьте пульсации источника питания 5V(на первичной стороне).
...соединение фотодиода оптрона через емкость со входом(инв.) операционника должно быть минимальной длины....иначе этот вход будет ловить помеху....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.08.2013 в 10:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
