24.07.2013, 08:33
#31
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Подключить лампочку
Сообщение от 3d cube
А чем пракически чернить радиаторы ?
Для получения пористой поверхности алюминия деталь на небольшое время опускают в щёлочь, не в кислоту. Соли на поверхности ухудшают теплоотдачу.
А вообще - Гугль в помощь.
24.07.2013, 18:35
#32
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вай,
Package included:
1x 10W Warm White LED
В такой упаковке ? Вам обязателно нужен большой черненый алюминевый радиатор. Вентилятор и приличная теплопроводящая паста. 40 ватт это 10х10х4 сантиметров радиатор с ребрами примерно чтоб не не подымалось выше 50 градусов без вентиляторного охлаждения.
Какраз к похожему радиатору их и собираюсь привинтить. Старый кулер от АМДшного процессора с 80мм вентилятором, который планируется включать автоматически при повышении температуры.
И, да, света правда много даже от 1 такого диода. Не очень представляю что будет когда подключу все 4
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
24.07.2013, 20:54
#33
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от 0808andrew
Возможно применение старого БП от компа, там 12 В и много ампер.
...и много дыма, при ненагруженном 5В канале, учитывая уровень ТС.
24.07.2013, 21:38
#34
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от vitvp
на счет бп от компа...
подключил в гараже магнитолу, и к ней 2 колонки по 25 ватт, все работает, бывает редко вырубается...
сколько нагрузить на 5в?
Chelovek-OM, можно схемку с параметрами?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 24.07.2013 в 21:42.
25.07.2013, 00:06
#35
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А чем он, простите, задирает? Думаете, в люстре 50-ти герцовый транс для веса?
Простите , думал что речь о преобразователе. Есть такие люстры с импульсными источниками. А если простой транс то другое дело О_О )
25.07.2013, 00:12
#36
Сообщение от Chelovek-OM
Точно. Только наоборот.
При переменке 50 Гц речь идет о действующем напряжении (ес-но, синусоидальном), а конденсатор заряжается до амплитудного.
В преобразователе - прямоугольник, у которого действующее и амплитудное значения совпадают.
25.07.2013, 00:31
#37
Мысль О_О Если это простой транс , на стабилизаторе много падает посему он греется. Так ... нужно уменьшить падение на стабилизаторе, (всё равно маленький но радиатор нужен) Нужно уменьшить напряжение и его уменьшить путём уменьшения входного тока. Значить последовательно с трансом ставим конденсатор например 1,5 мкф 400в , ему в параллель резистор какой под рукоёй где то 680к. Смотрим экспериментально напряжение до и после стабилизатора под нагрузкой и подбираем емкость. Последовательно ещё можно резистор 20 Ом 1 ватт например, это и сглаживания импульса в момент пуска и вместо предохранителя и для самоуспокоения О_о )
25.07.2013, 01:39
#38
Сказал спасибо: 3,763
Чет уже маразмецом попахивает... ещё метёлочку, чтоб подпереть люстрочку, и ещё пивасика бутылочку в морозилочку... чтоб сопротивление потушить, когда загорится.
Насколько я вообще понял с самого начала темы, то проблема в том, что после импульсного преобразователя поставили мост, емкость и стабилизатор, который греется.......... Как вывод из всего написанного, предлагаю ничего не переделывая, воткнуть лампы в штатные места и не париться! Если же они действительно расчитаны на постоянку, то поставить диодный мост! Всё, ничего не надо стабилизировать или городить! Если же транс низкочастотный, то поставить емкость после моста, порядка 470 МФ, чтоб избежать мерцания.
Последний раз редактировалось Sanyo; 25.07.2013 в 01:46.
25.07.2013, 11:41
#39
Сказал спасибо: 145
у ножек лампочки нарисовано с одной стороны переменка, с другой стороны ножек + и -. Если значек переменки есть то возможно и делать ни чего не надо?
Или всеж крышку у лампу отпаять и глянуть че внутри? полагаю микро резисторы и все ...
т е я кренку выкидываю, и после мота лампу, если моргать будет, то кондер!
все согласны?
лампа 130 р. вышла, жалко ...
25.07.2013, 22:59
#40
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет!
Читаю тему и смеюсь! Наверное форумчане балдеют! А по существу:
Видел такие люстры (2 разобрал, так там стоит тор на 230...250 Вт и при токе 15 А поддерживается напряжение 12,5 В) и если такая оборвется с потолка, то может пробить и пол.
Проще всего думаю, что нужно поставить простой источник тока (схем есть ооочень много в Не-те) импульсный.
При эл.тр-ре надо поставить диод быстрый и индуктивность с емкостью.
С повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
