07.08.2013, 15:53
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Сообщение от Albert_V
Вы готовы без резистора
В любом случае все определяется дополнительными ньюансами: тип нагрузки и мощность нагрузки, запас мощности по симистору, технология монтажа..
07.08.2013, 15:54
Сообщение от ZZSerje
Jeer, 2,5кОм и 360 Ом Кому верить?
Самому себе, конечно - если инженер. Если нет - никому не верь и займись разведением катусов, но и там есть варианты.
07.08.2013, 15:55
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Вам Jeer все разложил по полочкам на основании ДШ.
07.08.2013, 16:06
Сообщение от Jeer
Нагрузка активная 3кВт, симистор ВТА41- 600В 40А, на радиаторе, выключатель 6А-250В, провода не больше 50см. Какой номинал резистора поставить? Спасибо.
07.08.2013, 16:10
Сказал спасибо: 429
Даташиту...
07.08.2013, 16:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Я, конечно, извиняюсь, но какие-то странные рассуждения кладутся в основу расчётных формул у вас, форумчане!
Если для оптрона эти 300 Ом - ограничение на случай включения при максимальной амплитуде сетевого напряжения, то симистору, который может выдержать 8 А по управляющему электроду (для той модели) можно и куда меньше, а здесь ещё и нагрузка последовательно в цепи управления (ток идет только на время включения симистора, десятки микросекунд).
30/Iоткр - это они при напряжении в 30 В хотят гарантированно включить симистор.
Jeer, Скорее всего - ошибка.
Вероятнее всего R = 300/Iоткр - симистор для данной схемы желательно включить при минимальном напряжении на аноде, а не при 300 в, да ещё ток дать с запасом!
"Т.е. для выключателя максимальный допустимый ток = 5 А, тогда 308В/5А=61,2Ом"
"При чем тут выключатель??? Максимальный ток указан для оптрона. подключенного к управляющему электроду симистора. А внешний симистор потянет, на сколько расчитан."
"Будет. Если не боитесь сжечь управляющий электрод симистора."
А вот тут можно и 61 Ом - управляющий электрод симистора вполне потянет (8 А допустимого + нагрузка последовательно, т.е. ток будет идти только до включения симистора).
нужно исходить из
1. Минимального напряжения включения (меньше помех)
2. Для этого обеспечить ток не менее чем с двукратным запасом при худшей температуре и напряжении на аноде вольт в 20-30.
3. Исходя из этого выбрать номинал резистора.
Т.е. если там указано 50 мА для 12В и +25, (а при -40 *2 чего не бывает наверное) то можно рассчитывать где-то на 12-20/(2*0,05)=120-200 Ом (в идеале). При 300 Ом он будет открываться в худшем случае при напряжении в 30 В пока не нагреется.
Для данной схемы от 100 до 300 Ом подойдёт любой, нет смысла завышать номинал, только напряжение включения увеличите - греться он не будет.
Последний раз редактировалось vspvsp; 07.08.2013 в 16:30.
Причина: Ток исправил на 50 мА
07.08.2013, 16:26
vspvsp, Спасибо! Ставлю 120 Ом.
07.08.2013, 16:30
Сказал спасибо: 23
Да, я там опечатался, 50 мА по даташиту норма.
07.08.2013, 18:36
Сообщение от vspvsp
Не надо болтать ерунды - где Вы увидели 12В ?
При чем тут вообще напряжение?
50 мА - это не норма, а максимальный постоянный ток через гейт.
Для симистора важен достаточный управляющий ток и достигается он ограничением резистором напряжения, подаваемого на гейт.
Подавать можно любое напряжение, исходя из достижения заданного тока гейта, а исходя из напряжения считать резистор, как выше мной было сказано.
07.08.2013, 19:06
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Jeer
Цитирую документацию к этому симистору:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS:
IGM Peak gate current tp = 20µs Tj = 125°C 8 A - вот эта величина есть максимум в управляющий электрод, а
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
IGT(1) VD=12V RL=33Ω I - II - III MAX.50 мА
____________________________ IV 100 мА
А вот это ток открытия в каждом квадранте (гарантированный при +25 и 12 В НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ анодами А1 и А2, больше температура и напряжение - откроется легче, меньше температура - труднее)
Ну и при токе Igt на управляющем электроде всё-таки будет напряжение Vgt (у этого 1,3 В), т.е. полвольта не подашь!
Последний раз редактировалось vspvsp; 07.08.2013 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
