02.09.2013, 09:39
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Зарядка Li-ion батареи
Сообщение от tempora
Хотите "правильных" решений? Гляньте на ATA6870.
Интересно, есть какая нибудь альтернатива этому чипу?
02.09.2013, 10:39
А так ли нужно выравнивание в группах? Я обслуживал довольно большое количество АКБ 18600 - две группы по 3 элемента каждый, всего в эксплуатации было больше 1000 собранных батарей. Заряжался АКБ целиком, и проблем с неравномерностью заряда не было. Перед первой зарядкой надо только полностью разрядить все элементы по группам.ЗУ должно обязательно иметь режим предзаряда и отключение при токе примерно 100 мА на элемент в конце заряда. Полная зарядка - это "мелкоструйный" режим, литий от этого гибнет. Это же не свинец.
02.09.2013, 11:02
Для электропривода пробовали делать и выравнивание, скорее это просто ограничение на каждую группу на 4,3 В - это TL431 + делитель+совковый КТ818( их было не жалко). через прокладку на алюминиевый корпус. Однако при прерывании заряда на токе по 100 мА на элемент радиатор не грелся - было 6 групп примерно на 24В. А если начинал греться, значит надо дефектовать элементы АКБ.
02.09.2013, 12:50
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Fktrctq111
Наверно нужно, если производитель рекомендует. Есть другой способ - покупать чаще аккумуляторы.
04.07.2014, 12:48
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Мне кажется такой разбаланс ячеек как в первом посте происходит из-за низкого качества элементов.
У меня батарея на велосипед такая - 60 вольт, 25 Ач. 5 групп по 16 элементов соединенных параллельно (16S5P).
Аккумуляторы модельные липоли 5000 мач на ячейку, прошло около 300 циклов за 2 года, всего 2 раза отдельно выравниал банки, 2 или 3. Полет нормальный.
09.01.2015, 01:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
А поделитесь фото вашего велосипеда и параметрами c такой батареей ?
Сам хочу заняться конструированием такой батареи, может что подскажите?
09.01.2015, 14:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А можно поподробней? Как конкретно заряжать например 18500? Напряжения зарядки, разрядки. Токи зарядки, разрядки. Время зарядки, разрядки. Делаю интеллектуальное зарядное устройство с управлением от МК. Нужны конкретные режимы.
11.01.2015, 03:54
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Nick19
Конкретные режимы приблизительно такие :
-предзаряд постоянным током 0.2С(определение наличия аккума)
-заряд постоянным током , например 1С, до достижения напряжения на акк близкого к 4.1В ( или на другое напряжение - надо смотреть даташит на тип аккума)
-заряд постоянным напряжением до окончания заряда при напряжении 4.1В и отключение (возможно при срабатывании термодатчика ) или капельный подзаряд импульсным током
Почитать можно скачав например даташит на стенд-алон (не требующая контроллера) микросхему заряда BQ24032
Последний раз редактировалось Kombi; 11.01.2015 в 04:03.
11.01.2015, 04:08
Сказал спасибо: 21
putmannn, Здравствуйте , а поделитесь фото вашего велосипеда и параметрами c такой батареей ?
пишите на страницу https://kazus.ru/forums/showthread.p...533#post899533 те сюда ))
20.01.2015, 07:29
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Kombi
Мне непонятно зачем 1С. За час заряжать? Какой в этом смысл? Поставил на ночь и спи спокойно.
А как же тезис про "мелкоструйный режим" - смерть литию?
Эта мелкосхема по-круче контроллера будет. В общем опять кто в лес, кто по дрова. Кто - то советует искать ступеньку в напряжении. Кто - то советует давать заряд - т.е. произведение тока на время. А кто - то советует сначала разряжать аккумы до определенного напряжения и только потом заряжать. Трудно выбрать критерий, по которому можно сказать, да аккум заряжен.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
