Насчёт предложения Falconist вполне нормальное. Там нужно будет взять только провод тройной. Два провода для сигнала, а третий что бы его разрезать и последовательно набирать группы динамиков. Зато можно взять любой готовый усилитель и не мучится. А при отсоединении динамика можно предусмотреть заглушку из мощного резистора на нужное сопротивление, обычная ситуация.
Можно так же взять любой усилитель и намотать на его выход трансформатор разделяющий. Как это зделать я не помню, давно было. Поищите разсчёты усилителей с выходным трансформатором, принцип тот же, только у Вас будет транзисторный каскад уже с заданными параметрами.
И обязательно выход делайте на напряжение не более сорока вольт, тогда поражение током не будет, кроме особых случаев.
Вообще насчёт системы, думаю лучше всего активные динамики, посмотрите готовые наборы усилителей для самостоятельной зборки, их полно сейчас. Они главное очень просты при зборке и настройке.
Но провод нужен будет экранированный, пусть и недорогой. А то школьники быстро сообразят делать помехи сотовыми телефонами прям.
Насчёт выдачи сигнала, тут у меня больше опыта, рекомендую поискать программы для радиостанций всяких. Есть там и безплатные, и для школы кто то может дать просто так.
Если на линуксе делаете свяжитесь с баптистами, можно через сеть, у них хорошая программа для их радиостанций сети. Она безплатная. Единственный минус это то, что программа разсчитана на серьёзную технику. На простой можно взять любой удобный плеер, только запись заранее в редакторе подрезать на ноль, без пауз в конце и начале его.
Для винды простой плеер не подойдёт, там тормозят программы, нужен высокий приоритет и режим реального времени. Но могу вот профессиональные программы подкинуть в этом сообщении.
Первая, djin, с Русского радио. Она так же безплатна и свободна к разпространению. Там в архиве лицензия есть. Она больше подходит для вещания по расписанию заранее составленному. Работает на свинье и четвёртом пне точно, слабее Э.В.М. надо попробовать.
Вторая, радуга, внешне очень простая. Приспособлена для живого вещания. Очень удобные горячие клавиши в ней. Она платная и очень дорогая, но в архиве есть ключ, его надо закинуть в папку с программой и запустить там. Она работает даже на самой слабой Э.В.М. Можно запускать несколько копий сразу прям.
Вместо радуги можно взять её Российский аналог,
тут он. Она и недорогая и можно попросить и скидку, и даже безплатно, если совсем туго. Правда в эфире я её сам не проверял.
Ещё сейчас много всяких программ для ведущих танцевальных вечеров, в которых впихнуто всё, включая сведение сигналов из разных мест. Не гонитесь за ними. На практике ну очень неудобно, гораздо лучше взять отдельный пульт сведения, даже из тех же наборов для самостоятельной зборки, вполне подойдёт. По цене то на то и выйдет, учитывая покупку нужного.
Успехов. Надеюсь смог помочь Вам.
