Непрочитано 05.10.2013, 19:37
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиопомехи от электронных балластов
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Опаньки))) А в чем?
Вы путаете заземление с экранированием.
SVNN вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 20:48
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
я не знаю, какие корпуса у этих светильников, о которых пишет топикстартер. Если металлические, то корпус каждого свЯтильника надо соединить с питающим кабелем , с клеммой нейтрали через конденсатор 2200 пФ, и то же самое проделать с фазной клеммой. Конденсаторы - керамические на 3-5кВ ( или на 250в группы Y). Такая мера эффективно гасит помехи, излучаемые свЯтильником в эфир
Такая мера годится, если металлический корпус светильника грамотно заземлён! В противном случае получаем 110 вольт на корпусе светильника. Ток правда небольшой, убить не убьёт, но тряхнуть может. Больничный человеку полезшему менять лампочку и слетевшему со стремянки вы оплатите?
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 21:18
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от John_p Посмотреть сообщение
дипломатично сказано- что не убъет---Еще бы- ток то менее 0,1 миллиампера получается при емкости 2200 пФ. Большинство людей такой мизерный ток даже не чувствуют, не то что тряхнуть может
vidask вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 21:35
John_p
Аватар для John_p
Никогда не касались одновременно незаземлённого корпуса компьютера и батареи отопления? Да, неопасно в смысле электротравмы, но непроизвольное сокращение мышц гарантировано. Если работы со светильником производятся на высоте, последствия могут быть тяжёлыми.
Кстати, при незаземлённом корпусе толку от этих конденсаторов для помехозащиты немного.
John_p вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 23:50
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от SVNN Посмотреть сообщение
Да не, не путаю. Экран если не заземлить - то грош ему цена.
И заземление бывает защитное и рабочее. Какое для чего - читайте книжки.
На этом стоп и простите за оффтоп.
А по сути вопроса - так попробовать поменять светильник или ЭПРА, ну или телефон перенести в другую комнату - делов на 30 минут и методом исключения определить кто виноват. А то сейчас насочиняем и насоветуем конденсаторов и прочей лабуды.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 10:03
Electric75
Сказал спасибо: 546
Electric75 на пути к лучшему
Коллеги хватит спорить. Похоже ТС сам нашел причину помех.
Но судя по его ответам, и из личного опыта, у ТС очень старинный радиотелефон, с частотой радиоканала 46 Мгц, в котором высохли почти все электролитические конденсаторы. Эти радиотелефоны разработки прошлого века, и очень чувствительны к помехам. Пример телефон на работе у жены. Домой принесет он дома работает чисто без помех, а на работе у неё в аптеке, (стоя светильники 4 х ламповые) фонит,слышно даже когда она звонит мне на домашний.
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Временно от АКБ пробовал, помехи не исчезают.
Совет ТС , поменять телефон на современный.
Electric75 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 16:11
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
вот таперь скажите, в каком доме так сделано (постройки до 98-го года)???
А что самому мешает пересмотреть проводку и сделать как надо. Лично я когда купили дом сразу всю проводку переделал (знаю что и как у меня идет, спокоен что не будет сюрпризов, и т. д.), возножно кто-то скажет дорого тогда вопрос что дешевле делать ремонт когда из за проводки дом загорится, сношаться с ней искать где свет в комнате потерялся или почему винт на компе сдох вместе с телевизором, а всего навсего где то контакт на скрутке пропадает....) По моему дешевле, и знаеш что когда картину прибиваеш то на провод не нарвешся))).
Пи сы: Так же с соседом спорили когда я поставил стабилизатор 5-ти килловатный на дом он мне обшелся в 7 с копейками, он сказал что я дурак и я не знаю куда деньги деть люблю кредиты отдавать, буквально через неделю автомобиль на углу сбил ел.опору и в результате по одной фазе у всех что было в розетке сгорело из лампочек только цоколь в патроне остался. Вот и результат конкретно в соседа не считая нескольких ламп илича: микроволновка, лсд телек, тюнер и стиралка, при том что за телек и стиралку он кредит еще не выплатил... Вот такие вот подсчеты, я только стабилизатор перезапустил он в аварию ушел)
roma2005 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 19:15
Electric75
Сказал спасибо: 546
Сообщение от roma2005 Посмотреть сообщение
Читайте первый пост.
Заставили на складе установить светильники ЛДС(ох уж эти реформы мать их). Приобрели с электронными балластами, так теперь по радиотелефону говорить очень проблематично!
Т.С. поднял тему о своем рабочем месте. Значит он что то не до понимает.
roma2005, Все остальное правильно, но не в тему.
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 99 28.05.2024 09:03
поставка электронных компонентов intelcompro Информация по радиокомпонентам 3 16.01.2012 16:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
