29.10.2013, 22:26
#31
Сказал спасибо: 9
Re: LPT-порт
Добавлю есть еще на AT90USB169, последние драйвера от 28.10.2013
29.10.2013, 23:04
#32
Re: LPT-порт
Сообщение от nick-l
че за хе... такой?
Последний раз редактировалось dosikus; 29.10.2013 в 23:21.
30.10.2013, 02:49
#33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
В "лихих" 90-х всю свою аппаратуру проектировал и подключал через LPT порты. Уже лет пять, как перевел все на USB. Переходники не "прокатили". Использовал "упрощенку" USB 1.1 через Мегу 8. Проблем нет. Но надо знать что именно хочешь получить. Поскольку все интерфейсы свои, то проблем с пониманием не было. Чужие даже не брался переводить, головная боль.
30.10.2013, 09:38
#34
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
Сообщение от raxp
...взять регистр сдвига (4094) и конвертор USB/COM (UART) FT-232RL/
To raxp.
А будут ли соблюдаться временные соотношения между сигналами?
Я пробовал через переходник USB-COM (на PL2303) управлять ЖКИ
дисплеем от мобильного телефона Trium Mars (там SPI), чего то не получилось, то ли руки то ли голова виноваты. Сейчас к сожалению не могу найти ту программу, но писал на VB5.0. Использовал по-моему библиотеку PORT.dll
30.10.2013, 11:18
#35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
Сообщение от igor1000
To raxp.
Тогда уж брать PL-2305 от того же Prolific. При выдаче сразу 8 бит на параллельную шину разбега между отдельными битами не будет.
29.11.2013, 01:41
#36
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
...тема потерялась и заглянул только.
igor1000, вы даташит на сдвиговый регистр откройте, выдача по стробу без всяких разбегов параллельным кодом.
слышал про нее. Не, не брал, свою написал когда-то и гораздо проще в использовании с возможностью расширения.
Описание API вызова библиотеки COMCD4094.DLL:
p.s.: скоростей от преобразователя последовательного в параллельный не ждите.
29.11.2013, 17:38
#37
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
думаю для чпу через юсб конвертер в лпт не самый удачный случай. тормозить будет в хламм, если заработает. а если плазморез...))
29.11.2013, 18:59
#38
Сказал спасибо: 295
Re: LPT-порт
Сообщение от Alpout
Для этих целей LPT будет еще лет 10 ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Вам нужно просто выбрать подходящий вариант. В закупленных в том году PICMG все работает, как надо.
29.11.2013, 20:51
#39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: LPT-порт
Может это подойдет.
Последний раз редактировалось katzin; 29.11.2013 в 20:57.
29.11.2013, 21:42
#40
Сказал спасибо: 20
Re: LPT-порт
Пока ЛПТ есть. будем работать в ЛПТ. потихоньку попробуем и на юсб. в плане ЧПУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
