Непрочитано 28.11.2013, 13:48
IDX
Сказал спасибо: 7
IDX на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как управлять "частотником" от МК?
Сообщение от stmfaq Посмотреть сообщение
Кто,как делал управление частотником при помощи МК?
Поделюсь опытом.
Делал много и разное для промышленности. Все работает на ура. Не занимались самопалами, потому, что считали это ненадежным. От ПЛК управлять частотником если нет сетевого модуля просто - через развязки. Аналоговый выход ПЛК 4-20мА или 0-10В на стандартную развязку (преобразователь сигнала на 4-20мА или 0-10В) и выход преобразователя на аналоговый вход частотника в места потенциометра. Помехи не мучили. Ессно все соединяли экранированными кабелями и заземляли, вернее соединяли шкаф со шкафом для выравнивания потенциалов. Вывод на "землю" - только в одной точке.
Схемы примерно такие: страница 6 и 7. Есть много фирм производителей.
Почему стандартные? Просто они точны, не плавают сигналы от времени и температуры, имеют клеммы для подключения, гальваническую развязку все нужные защиты, легко менять в случае выхода из строя (кстати это редкость- живучие они оказываются). Если хочется паять самим, то можно повторить их схемные решения. Стоит один разобрать...
Последний раз редактировалось IDX; 28.11.2013 в 13:52.
IDX вне форума
Как управлять рулевой сервомашинкй Андрей1 Песочница (вопросы новичков) 8 01.10.2012 12:48
Как управлять аналоговым тюнером xoz Видеотехника 4 19.05.2011 02:36
Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять jon_m Источники питания и свет 13 29.04.2010 09:00
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
