21.10.2013, 14:08
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: Частотометр на КМОП - 49 - 51Гц
Сообщение от 54sergey54
что бы выход на 10 выводов был
Это так - 49 Гц - выход 1, 51 Гц - выход 10?
21.10.2013, 18:53
Сообщение от kreking
49гц - 9, 51гц - 0 (3 вывод), ниже 49 - 9 (11 вывод) моя схема так и работает, просто начинаются выводится данные после 16 запускающего импульса, а мне надо что бы с первого запускающего импульса.
Последний раз редактировалось 54sergey54; 21.10.2013 в 19:12.
21.10.2013, 21:56
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
кому надо к черту - тот и идет к черту
лень пересчитывать, но может нужен счетчик с предустановкой или повышение частоты в 16 раз? или у вас методика неверная, требующая накопления результата. ищите...
21.10.2013, 22:10
Сообщение от jump
.......... ищите...
Спасибо зема что не отказал.
Ищу и на форум не очень надеюсь.
Последний раз редактировалось 54sergey54; 21.10.2013 в 22:41.
21.10.2013, 23:10
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Неправельность схемы в том что она первые 16 импульсов, на ИЕ8 выдает 2 (4 нога), после идет все как надо, нужно чтобы что бы при включени выдавала 9 (11нога)
Исходя из логики работы микросхемы CD4017, импульс на выходе 11 не может появится раньше, чем на выводе 4(см. рисунок):
Вывод: ищите или реверсивный счетчик или счетчик с предустановкой.
P.S. Заводить сигнал Enable с выхода той же микросхемы - как-то некомильфо. Выходы счетчиков обычно могут заводиться на вход Reset того же счетчика напрямую или через логику.
21.10.2013, 23:24
Сообщение от lviv21
...P.S. Заводить сигнал Enable с выхода той же микросхемы - как-то некомильфо. Выходы счетчиков обычно могут заводиться на вход Reset того же счетчика напрямую или через логику.
В чем тут криминал?
Объясни убогому.
21.10.2013, 23:27
и тебе не хворать
22.10.2013, 00:15
Сказал спасибо: 169
Да криминала нет. Вы человек грамотный, разберетесь.
22.10.2013, 00:23
Сообщение от lviv21
Был бы грамотный (в цифре) не торчал бы здесь.
22.10.2013, 17:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А что, когда придёт 16-й импульс, у Вас уже обороты двигателя стабилизируются? И двигатель прогреется?
А тот частотомер, что на фото, в десятки раз тормознее раскачивается...
Информационные технологии для Вас.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
