01.11.2013, 15:17
Сказал спасибо: 429
Re: Чем регулируют большие токи
Ладно. Делайте, как считаете нужным. Со своей стороны о "граблях" я предупредил. Если наступите на них сами - хоть будете хотя бы знать, на что именно наступили.
01.11.2013, 19:20
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Чем нынче регулируют большие токи, порядка 50 ампер?
Ввязался в эксперименты с аккумуляторами. Емкости порядка 300 ач. Заряжать и разряжать надо с контролем тока и напряжения, или постоянным током
Скорее всего весьма устарело, но может и пригодится. Лет 20 назад собрал зарядное 12 V со стабилизацией тока (до сих пор работает). Тиристор во вторичной цепи - помехи если и есть - незначительные. Тут схема:
http://www.vsegta.ru/bp/zar/zar73.htm
01.11.2013, 19:23
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Приветствую, Falconist, давненько не пересекались, доброго Вам здравия.
Вы как-то "железно" привязались к "железной ОС". Может истина посередине?
Ведь в топиках речь и контроллерах и о компьтере. Вряд-ли Вы против ОС через контроллер, управляющий ШИМ непосредственно на установке. Это всего лишь цифровая форма ОС, не принципиально отличающаяся от набора ее аналоговых устроителей. Кроме того, обеспечивая "цифровую" ОС всегда можно предусмотреть вариант ее отказа без последствий для силовой электроники...
Шикарные были дроссели в питании ЕС-ЭВМ! Вот их часто пользую в качестве "сглаживающих" в ШИМ с цифровой ОС. До 30 А (раньше на КТ808, теперь на MOSFET с материнок). Работают годами! АТМ8, ШИМ до 2 кГц. В случае отказа - все падает, MOSFETы закрыты, но такое и было-то может 1 раз за 9-13 лет! Кстати, spamkerdyk, один из таких источников работает именно как источник тока! Правда 20 А.
Но! Отдавать ОС компу с современным софтом и неведомым каналом связи, конечно рискованно. Да и не целесообразно!!!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
01.11.2013, 21:02
Сказал спасибо: 359
Тиристоры в низковольтной цепи, это я проходил. Для больших мощностей сомнительное решение, потому что уж очень падение на них большое. Я лично наблюдал до 4 вольт и это еще на небольших токах. Но не это главное. Регулировка тока заряда только пол-дела, а надо еще и разрядный ток регулировать. А он постоянный и тут тиристоры пасуют.
Сообщение от marera
Как очень верно заметил Falconist, есть глубокий смысл, чтобы я наступил на грабли самостоятельно. Потому что либо я не понимаю какой-то скрытый от меня смысл ОС, как это было с дросселем - ну не въехал я сразу, что ШИМ это не просто ключ, а дроссель не пульсации сглаживает, что ШИМ это пара, ключ и дроссель - либо смотрю на проблему с другой стороны.
Я понимаю функцию ОС так: идет постоянное измерение регулируемой величины и вырабатывается сигнал ошибки, который подстраивает длительность импульса так, чтобы компенсировать ошибку и вернуть ток на заданное значение. Так? Но в этом случае необходимость и величина оперативности ОС это только вопрос требуемой точности. И если мне все равно, пойдет ли у меня ток 20 ампер или 40 ампер, то я могу вообще не корректировать длительность. Задам ее однажды и пусть идет то, что идет. Это и есть тот первый этап, который я хочу осуществить: создать элемент схемы, который позволит регулировать ток с помощью не рук, а с помощью сигнала, который может выработать электронная схема. А дальше будем решать задачи поэтапно: начнем стабилизировать выход, введем обратную связь через программу. Не устраивает - окей, прямо в контроллер. Опять не слава богу, попробуем аппаратно. Но что-то мне подсказывает, что через программу уже будет достаточно.
Я ненавижу совещания у начальника. когда он, полный сомнений из-за недостаточных знаний предмета вместо того, чтобы дать мне возможность что-то спаять и попробовать, по два часа разбирает возможные подводные камни, которые могут встретиться на пути. Да дай ты мне ток включить и посмотреть, в какую сторону он идет, а потом и рассуждать будем, если вдруг не туда пойдет. А так только время зря теряем.
Falconist в отличие от моего начальника точно знает, о чем говорит, а это совсем другое дело, поэтому за его замечания я говорю спасибо.
А насчет компьютера с современным софтом. Софт на нем мой, а я-то наверное знаю, как он работает. А ничего другого во время эксперимента запускаться не будет.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.11.2013 в 21:30.
01.11.2013, 22:22
Сказал спасибо: 73
С этого места поподробнее бы. Посмотреть на структуру силовых цепей. Пока речь шла о зарядке - всё ясно. Теперь о разряде. Хотелось бы представлять, во что вы собираетесь превращать энергию заряженного аккумулятора при разряде, и чем вам здесь поможет ШИМ.
01.11.2013, 22:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Scadauser
Дык, тем же самым, наверное, чем же еще?
01.11.2013, 22:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tempora
Чем же тем же?
При зарядке задача - преобразование постоянного напряжения одной величины в напряжение другой величины, можно сказать, трансформатор постоянного тока. Типа, 24В 10А преобразуются в 12В 20А. Энергия источника тока (выпрямителя, например) преобразуется в химическую энергию аккумулятора + нагрев аккумулятора - КПД преобразования.
При разряде энергия аккумулятора преобразуется - во что? И что тут будет делать ШИМ-преобразователь?
01.11.2013, 23:04
Сказал спасибо: 65
При зарядке задача - преобразование постоянного напряжения одной величины в напряжение другой величины, ...
Ошибаетесь, ТС решает задачу регулировки тока, а не напряжения.
ТС этого не подтвердил пока, но, полагаю, что и при разряде он собирается использовать ШИМ в тех же целях. Хотя, насколько я помню, его вполне устраивает разряд нерегулируемым током.
Последний раз редактировалось tempora; 01.11.2013 в 23:06.
01.11.2013, 23:18
Сказал спасибо: 73
Я отлично понял, что хочет ТС. Это вы не понимаете, о чём я.
Это - не регулировка тока? 10А преобразуются в 20А - это что?
Или в импульсном источнике питания, из переделанного ATX, по ссылке Фалькониста, 300в 1А преобразуется, например, в 30В 10А, причём стабилизированных 10А - это регулировка тока?
Так вот, вопрос к ТС (не к темпоре) заключается в следующем - во что он собирается преобразовывать энергию аккумулятора при разряде с помощью ШИМ-преобразователя. Например, имеем заряженный 12В аккумулятор ёмкостью 300 А/ч. Его, грубо говоря, можно разрядить током 10 А за 30 часов через активную нагрузку, поддерживающую ток разряда на заданном уровне, при этом выделяя, условно говоря, около 120 Вт в виде тепла. Тепло должно что-то нагревать до некоторой температуры. Что? Какова тут роль ШИМа? Или будем превращать энергию аккумулятора во что-то другое, не в тепло? Во что?
01.11.2013, 23:23
Сказал спасибо: 58
Если есть уверенность, что WIN7 (например) не решила обновиться и перезагрузиться, то ради бога, пусть Ваш софт управляет ООС. Но просил бы не забывать о ПИД и когда софтом через различные каналы связи пытаются обеспечить ООС "раскачка" на частотах до 1 кГц - обычное дело. Слать просто константу в силовую систему управления (величина тока) и обеспечивать ООС не одно и тоже. Простите, если пустословлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
