06.07.2014, 08:41
Сказал спасибо: 4,687
Re: Схемы включения силовых транзисторов
Сообщение от Cahes2
- куда смотрим?
Ну хотя-бы сюда.
Сообщение от Cahes2
NCP1200, например и др. Вероятно, на подобных микросхемах имеет смысл строить косые мосты, естественно залочивая потолок коэффициента заполнения в 45%
Как собираетесь в ней это сделать?
12.07.2014, 00:37
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Не понял... Резисторным делителем, как вариант. Это вообще не вопрос.
Последний раз редактировалось Cahes2; 12.07.2014 в 00:40.
28.07.2014, 00:58
Сказал спасибо: 49
Сообщение от telekot
Нет не косой.это двухтактник.
По моему это всё-таки однотактник... А именно - косой мост с разделением обмоток, - КМ со средней точкой, - КМ с двумя трансформаторами и т.п. Выпрямитель на выходе у него явно однотактный.
28.07.2014, 08:08
Сказал спасибо: 3,763
Cahes2, поражаюсь (в хорошем смысле этого понятия) Вашему упорству, в изучении импульсных источников! Думаю, в скором будущем, по всем вопросам в этой области, стану к Вам обращаться!
28.07.2014, 08:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Cahes2
Судя по двум конденсаторам и двухполупериодному выпрямителю это не косой мост.
Сообщение от Cahes2
Cahes2, Сделай наконец окончательный выбор.
Последний раз редактировалось johanh; 28.07.2014 в 08:48.
28.07.2014, 19:24
Тут есть несколько популярных схем с онлайн калькулятором:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
16.08.2014, 20:04
Сказал спасибо: 49
А как проверить/настроить косой мост, чтоб не сжечь детали? При напряжении на мосту порядка 20 вольт вроде работает, но, подключив на высоковольтку, поставив лампочку последовательно сети и другую лампочку последовательно первичке трансформатора, получаю горение обоих лампочек и писк (специально увеличил конденсатор задания частоты) прерывистый, как при релейке. Система - 3845+2113. Питаются от доп. бп. Верхнее плечо от бустерного питания.
Когда питалось от 20-ти в. при отключенном трансформаторе, на верхнем плече напряжения не было. Сейчас - при отключенном трансформаторе и питании моста от высокого напряжения напряжение на верхнем плече есть. О чём это может говорить?
16.08.2014, 22:13
Сообщение от Cahes2
Покажите, как Вы собираетесь в NCP1200, "залочивать потолок коэффициента заполнения" до 45%.
Да еще и "резисторным делителем". ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
У нее Rt и Ct не выведены наружу, и максимальный Кзап, как и частота, регулировке не подлежат.
Я же подчеркнул красным в кружке генератора, Вы что, не видите?
Сообщение от Cahes2
Так а что это?
Двутакт, полумост, разделенные обмотки.
Сообщение от Cahes2
Это следствие.
Сообщение от Cahes2
А это причина.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.08.2014 в 22:16.
21.08.2014, 16:09
Сказал спасибо: 49
Когда в качестве первички косого моста была подключена катушка 150 витков провода 1.1 мм с лампой последовательно, и лампой в питании, они не горели, была нормальная генерация. По Форварду рекомендовано для 70В и 10А параметры 48 и 26 витков, двужильного провода. Толщина задана 1.1мм. Если подключаю обмотку 48 вит. 2*1.1мм, лампы начинают гореть. При малом питающем напряжении всё в порядке. Частоту изменил - гораздо выше звуковой. То есть - частотомера у меня нет, но меньшил частотный конденсатор в десять раз. Сердечник от строчника. Что может быть? Как настроить? Насыщение транса прямохода без нагрузки - это вообще нормальное явление?
Последний раз редактировалось Cahes2; 21.08.2014 в 18:57.
22.08.2014, 07:27
как определить что за транзистор. На корпусе SOT написано три буквы DM и снизу A.....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
