09.12.2013, 19:29
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Re: Индикация на 3-х 7-и сегментных светодиодах
Сообщение от niXto
Люди, ни разу не сталкивавшиеся с контроллерами, так не считают...
nixto, ты так же из "визажистов" , и радеешь за то что бы все нубы стали "программистами" ?
Не слишком ли много развелось коммерсо-говнокодеров ?
Куда не плюнь одни "программисты на мясорубках".
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
09.12.2013, 19:39
Сообщение от niXto
Тогда лучше оставляйте при себе и свои бесплатные советы
Почему? "Халява, сэр!"(С)
Или за ваши платные НИКТО и гроша не даёт?
09.12.2013, 19:46
Сообщение от hiser
Громоздко на логике получается, самый минимум:
Спасибо, очень интересно.
10.12.2013, 03:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
та ты шоо! а еси подумать? хоть немного?
2 младших разряда (А0, А1) - до 4-х цифр 7-мисегментного кода, а старшие (А2, А3, А4) - до 8-ми отображаемых чисел/аббревиатур. неудобство - нужен дополнительный генератор/счетчик/дешифратор на 4, желательно в одном корпусе
иииии?
сколько получаем корпусов?
тогда уж лучше на диодах собрать, типа как плата автоответа в древнем телеграфе
10.12.2013, 19:21
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Вот, набросал по-быстрому.
Вариант для ТС "программировать не умею и не собираюсь уметь".
Вспомнил молодость.
Четыре корпуса, пару десятков диодов и пара-тройка резисторных сборок.
(естественно, можно взять другие функциональные аналоги, в т.ч. импорт)
Сообщение от alvadep
Двоичный код - трехразрядный 7-ми сегментный индикатор
000 - 44.1
001 - 48.0
010 - 88.2
011 - 96.0
100 - 176
101 - 192
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2013 в 20:07.
10.12.2013, 21:03
Сказал спасибо: 592
Еще можно на 74hc238 + ULN2803 + примерно столько же диодов. И питание индикаторов можно брать не стабилизированное.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.12.2013 в 21:27.
10.12.2013, 22:00
Нет, в таком варианте понадобится значительно больше диодов.
10.12.2013, 22:32
Сказал спасибо: 592
Ан-162, почему Вы так считаете? Диоды можно сгруппировать и таким образом сократить их количество. Немного освобожусь, нарисую.
10.12.2013, 23:32
нарисую
Буду ждать.
Тоже была мысль в этом направлении.
Предварительные прикидки подсказали что так "пльохо".
Интересно сравнить результаты...
11.12.2013, 00:47
Сказал спасибо: 592
В первом приближении, диодов получилось немножко больше, но зато всего два 16-ти ногих корпуса микросхем и возможность пропускать относительно большие токи через индикатор. А минус этой схемы в том, что чем ниже напряжение питания индикаторов, тем сильнее будет видна разнояркость сегментов. Можно конечно покрутить еще, но кардинально количество диодов не изменится, я так думаю.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
