23.12.2013, 13:05
#31
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите придумать пищалку для авто
Повесьте реле времени на провод управления ЦЗ, и все, вроде бы...
23.12.2013, 13:20
#32
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ganzubas
ZQ1 это кварц или пьезо пищалка?
Это пьезопищалка, типа ЗП-1, или аналогичная. Надо подстроить С3 под её резонанс.
Можно поставить и помощнее . В этом случае нужно будет увеличить номинал С1 хотя-бы до 47 мкФ и поставить на выходе транзистор.
Последний раз редактировалось carabas; 23.12.2013 в 13:31.
23.12.2013, 13:26
#33
Сказал спасибо: 919
Почему никто ничего не говорит про пост #22? Включаем между плюсом зажигания и плюсом поворотника. Лучше через диод, чтобы не попутать полярность. Пищать будет лишь тогда, когда поворотник моргает при выключенном зажигании.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.12.2013, 13:47
#34
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Easyrider83
Логично, только писк измотает нервы при реальной "аварийной" ситуации. Лучше вместо зажигания взять провод "нейтраль", он же "стоянка" замка зажигания. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Правда, не знаю, какая там есть нагрузка на массу. А можно и тумблер поставить на её тотальное выключение (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 23.12.2013 в 13:58.
23.12.2013, 13:54
#35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от roma9112
Реле времени, только на поворотники. Чтобы отрабатывало определённое кол-во писков и замолкало.
23.12.2013, 13:55
#36
Сказал спасибо: 919
С таким же успехом туда просится синхрофазатрон.
Извините, но есть желание помочь, а есть желание потрепаться. Вы какое именно желание испытываете?
23.12.2013, 14:17
#37
Сказал спасибо: 10
carabas Посмотрите пожалуйста, нумерацию выводов микросхемы я правильно указал? И обязательно ли завязывать схему на зажигание, если она отрабатывает всего 3-4 сек? Пусть пищит себе и при включенном зажигании, ведь 2-а раза всего...
Последний раз редактировалось ganzubas; 23.12.2013 в 14:23.
23.12.2013, 14:38
#38
Сказал спасибо: 145
Будете "моргать" поворотниками, будет пищать (хотя-бы 3 секунды). Лично меня бы это бесило. Цоколёвок ЛА7 в интернете полно, в Яндексе, например. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Прислушайтесь к совету Easyrider83, дабы не усложнять то, что можно сделать проще. Моя схема далеко не оптимальный вариант, а скорее информация к размышлению, требуется макетирование и подбор номиналов. Нумерация правильная.
23.12.2013, 14:48
#39
Сказал спасибо: 10
т.е. оставлять машину на аварийке нельзя (побьют стекла и вырвут зеркало с пищалкой) Хотелось бы именно 2 пика при открывании с брелка и один пик при закрывании. И не более.
Да не вариант это, не отвечает условиям задумки...
23.12.2013, 15:28
#40
Сказал спасибо: 919
Этот зумер через 20 метров уже не слышно.
Греть машину в 6 утра у подъезда - нормально, значит?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
