27.12.2013, 18:11
Сказал спасибо: 4,687
Re: Действующее значение меандра
Сообщение от vostok1
АН-162 вроде верно пытался определить... но не учел, что мощу считал только на момент присутствия напряжения , а про паузу (когда нулевое значение) - забыл...
А может все-таки внимательнЕЕ прочтете ?!
Можно несколько раз. Говорят, помогает.
27.12.2013, 18:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
получаем 0,5 Вт выделится за период... постоянное напряжение величиной в 0,5В выделит такую же энергию
Увы... "постоянное напряжение величиной в 0,5В" выделит на 1-омном резисторе 0.5_В * 0.5_В / 1_Ом = 0.25_Вт. А нужно 0.5_Вт. Нестыковочка...
...и только если подставить 0.707_В, получим искомые средние за период 0.5_Вт.
Паяю помаленьку...
27.12.2013, 18:21
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Fluorescent
Я не помню, что такое коэффициент заполнения
Коэффициент заполнения - величина обратная скважности. Если скважность = 2, то коэффициент заполнения = 1/2=0,5. Если коэффициент заполнения = 1, то меандр без пауз (фактически это процент заполнения меандра импульсом).
Среднеквадратичное и среднее значения тока и напряжения - разные величины. Например в описанном случае - среднее напряжение = 0,5В, а среднеквадратичное = 0,707В.
GrayCatt, абсолютно прав. Среднеквадратичное значение как раз и применяется для правильного расчёта выделяемой мощности.
Последний раз редактировалось rrost; 27.12.2013 в 18:24.
27.12.2013, 18:24
Спасибо за справку. Я только хотел сказать, что и без этого понятия можно все легко сосчитать. Я знаю что среднее и среднеквадратичное - разные вещи. У меня в расчете они как раз как вы говорите
27.12.2013, 18:44
Сказал спасибо: 706
Сказали "Спасибо" Caxaroza
27.12.2013, 21:00
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
внесу и я свои 5 копеек в новую неиссякаемую тему:
действующее напряжение для любой формы периодического сигнала - будет интеграл от 0 до T от U(t) по dt., где U(t)-мгновенное напряжение, T-период t-время
27.12.2013, 21:30
Сообщение от Predator_r
Никак нет! Интеграл от 0 до T от U(t) по dt деленный на Т дает среднее значение периодического сигнала, т.е. постоянную составляющую, а действующее значение - корень квадратный из интеграла от 0 до T от U^2(t) (в квадрате) по dt, деленный на Т. По физическому смыслу это, как уже говорилось ранее, напряжение постоянного тока, имеющее такое же тепловое действие, как и исходное U(t).
27.12.2013, 21:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alvadep
амплитуда которого меняется от 0 до 1
Сначала вдумайтесь в формулировку задачи. Здесь сказано, что амплитуда меняется, т.е. меандр промодулирован. Но не сказано, по какому закону.
Задача поставлена некорректно, не хватает данных.
27.12.2013, 23:29
Сказал спасибо: 7,312
Сказали Спасибо 18,356 раз(а) в 6,404 сообщении(ях)
А что вы тут про напряжение? "Действующее значение меандра", где тут вопрос про напряжение? ВнимательнЕЕ!!!
27.12.2013, 23:53
- и голова.
- и голова.
- без мозгов.
- без мозгов ... упс... (с)
Scadauser, VladimirIvan, ну не сумел ТС сформулировать, бывает...
Но он же нарисовал.
Чего же боле?
И Вы ведь всё поняли, фулюганы.
Не надо лишних сущностей, а то щас такое начнется...
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.12.2013 в 00:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
