12.01.2014, 21:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Ан-162
Да понимает это все ТС.
Его конкретно интересует - "кто смягчает щелчок?"
Контур и смягчает своей добротностью. Если добротность будет маленькая, то и смягчение будет хуже.
Если понимает, то зачем пишет, что импульс всречает на своем пути емкость, которая его коротит?
Последний раз редактировалось krian; 12.01.2014 в 22:00.
12.01.2014, 23:03
Сказал спасибо: 9
Потому, что вы рассматривате схему, как генератор напряжения, нагруженный на емкость. Это неправильно, потому что здесь резонансный контур. Он ведет себя совсем по другому. Для наглядности, толкните маятник коротким щелчком, и он начнет колебаться со своей собственной частотой. Так и там. Резонансный контур имеет только одну собственную частоту.
Это неверное описание, таким образом чистый синус не получим, будет жалкое подобие(такие упсы есть, кпд хреновый и имеют они небошую мощность). Кроме того, индуктивность вторички с кондером образуют всего лишь паралельный контур, да, в режиме автоколебаний с подпиткой каждого периодыа будет синус, но этот контур можно легко грузить в меру "любой" формой напряжения без особых усилий, тоесть нагрузка его исказит как захочет. А у нас чистый синус. Ну нельзя на кондер передать шимом БЕЗ индуктивности включенной ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ним в том или ином виде синус или любое другое напряжение. Индуктивность рассеяния первички вроде такой и есть.....
Именно это и будет в случае идеального трансформатора. Но трансформатор не идеальный, и меня интересовало какая именно его неидеальность способствует работе по такой схеме преобразователя. Наверное таки индукция рассеяния первички.
Пластины тех трансов тонкие, около 1-2 мм.
12.01.2014, 23:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от soladko
Фига-се тонкие! Толще - только литой сердечник.
12.01.2014, 23:15
Сказал спасибо: 9
так транс кубик 15*15см. по периметру. Для него 1мм норм бы был
12.01.2014, 23:16
Сказал спасибо: 2,543
Даже не кровельная железо, прямо броня от БТР!
А Вы пробовали посчитать - какую мощность на 50 Гц можно с подобного выкачать? Тем более, не тор (судя по сказанному).
Похоже примерно на ТСШ170 от Рекорда.
Последний раз редактировалось akegor; 12.01.2014 в 23:20.
12.01.2014, 23:26
Сказал спасибо: 73
И как толщина пластин связана с размерами трансформатора?
"В соответствии с ГОСТ 20249—80 магнитопроводы трансформаторов и дросселей, работающих с частотой 50 Гц, выполняются из электротехнической стали марок 1511, 1521, 3411, 3412 толщиной 0,20.
5000 Гц, магнитопроводы выполняются из стали толщиной 0,05."
Кисаримов Р.А. Справочник электрика
12.01.2014, 23:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
Вот потому и спросил, что должны быть 0,05мм.
А 1мм, это вооще беспредел.
Печка будет, а не транс.
Но если там ШИМ 2-3 кГц, то может и терпимо, по китайским меркам.
Кстати, замечал, что китайская сталь в трансиках получше нашей попадается, несмотря на то, что гнется как простая железка. (в тех, где витки таки "домотаны" до нормы, и сетевая обмотка не греется как печка)
Получше, по вит/вольт. И не греется, несмотря на то, что относительно толстая.
13.01.2014, 00:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Могу себе представить такой бесперебойник в работе. Пищщать будет, как стая обезумевших мышей.
13.01.2014, 00:17
Сказал спасибо: 9
вполне возможно что ошибся в глазомеро толщины пластин. ну а то, что 15 см два кубика там - это так и есть.
13.01.2014, 00:42
Сказал спасибо: 21
индуктивность вторички с кондером образуют всего лишь паралельный контур ...
Что значит "всего лишь". Всё зависит от добротности. Там же нет других элементов, могущих оказывать фильтрующее дейсвие? Или вы что-то недоговариваете... Физика одна и в вашем случае и в радиоприемниках. Если контур согласован с нагрузкой и имеет достаточную добротность, то он отфильтрует и меандр. И не важно, параллельный он или последовательный. Посчитайте, кстати, индуктивность для резонанса на 50Гц с вашим кондером и вы поймете, может ли это быть индуктивность рассеяния.
Что значит "грузить" контур напряжением????
А как вы проверяли, что он чистый? На осциллографе синусоиду смотрели? Так 15% гармоник можете и не заметить, если не сравнивать визуально с чистой синусоидой, а лучше по фигуре Лиссажу. И еще смотря какие гармоники. Можете и больше не заметить.
Есть книга Моина ВС Стабилизированные транзисторные преобразователи, вам будет интересно посмотреть на стр 45...49.
Последний раз редактировалось krian; 13.01.2014 в 00:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
