18.01.2014, 23:54
Сказал спасибо: 65
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
Сообщение от WindoЗavr
исходный код
Код:
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b11111111;
while(1)
PORTB=0b00000110;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000111;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001001;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001101;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001100;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001110;
delay_ms(100);
я после каждой паузы попытался опрашивать 2 кнопки и по их состоянию изменять (a)
Код:
if(PIND.0==0)
{a=a-10;}
if(PIND.1==0)
{a=a+10;} |
а оно не изменяется
ОНО - это что?
Изменяете переменную "a", а в качестве параметра задержки пересылаете в функцию все время константу 100? Занятно...
Не пробовали
Естественно, соблюдая требуемую типизацию данных...
зы И не мешало бы о антитриме позаботится. И контролировать диапазон изменения вашего "a", задав верхний и нижний лимиты.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 18.01.2014 в 23:57.
19.01.2014, 00:04
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
я просто запутался в кусках кода , крайняя редакция
stepper.txt
может кнопки и работают, но это не заметно
19.01.2014, 01:05
Сказал спасибо: 919
На delay'ах это не делается. Надо делать на таймере, где вводить счетчик шагов.
К примеру, так:
void TimX_Handle (void)
if (step‹step_max) step++;
TimX_Counter = acceleration[step];
NextStep();
Где step - это номер шага, TimX_Counter - начальное значение счета, а acceleration[step] - табличное значение длительности шага для данного типа мотора и данного типа драйвера при данном размахе питающего напряжения.
Вот так оно делается. Мотор разгоняется по таблице.
19.01.2014, 01:38
Сказал спасибо: 65
Вложение 57613
Приучайте себя к аккуратности, тогда не будете путаться.
Бегом убегайте от CVAVR. Ничему хорошему он вас не научит.
Приучайте себя к решению задачи в общем ее виде, а не в частном. Конкретно в вашем примере нерационально использован порт фаз степпера. С портом кнопок тоже были ошибки.
зы Easyrider83 прав. Но немного впереди паровоза. Не тот уровень.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 19.01.2014 в 01:41.
19.01.2014, 01:46
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ut1wpr
Не так все сложно. Прерывания понимаются быстро. Особенно на атмелях, от которых у меня изжога.
19.01.2014, 02:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Четвертый год на ранитидине. Она самая замучала. И Атымель.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 66
всё равно регулировка не происходит
19.01.2014, 15:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Выкладывайте свой весь проект.
19.01.2014, 16:07
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Арктур
Будет как в анекдоте про врача. "Проще нового зачать, чем этого вылечить."
19.01.2014, 16:08
Сказал спасибо: 30
Пока могу предложить только картинки - прожект не доделан.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
