04.11.2008, 13:11
#31
Сказал спасибо: 6
Про часы тема может и банальная, но тем не менее очень полезная для начинающего. Динамическая индикация, протокол с часиками и термометром. Все это потом пригодится в дальнейшем. Да и самое главное что проект достаточно просто контролировать. На индикаторы все что угодно можно вывести. Если хочется добавить сложности, то можно те же данные передавать по RS-232, USB, и тд.
04.11.2008, 18:44
#32
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вообще -то да, подойдёт только слишком сложно. Представьте, какой расчёт придётся всего делать? Бррр... Не, не спасибо, не хочу
Кстати предложил один проект завкафу чисто на МК, что то заупрямился, сказал что там что-нить должно юыть связано с радио, радиоволнами, передатчиками и приёмниками, чем поставил в ступор. А то, что я ему предложил сказал, чисто как запасной вариант можно держать...
Вот так вота...
04.11.2008, 22:12
#33
Сообщение от ArtUrl1986
... сказал что там что-нить должно юыть связано с радио, радиоволнами, передатчиками и приёмниками, чем поставил в ступор.
Какие проблемы ?...
можно и переиграть: автономная метеостанция с передачей данных по радиоканалу (тут и сеть замутить можно)
04.11.2008, 22:18
#34
Сказал спасибо: 242
Хорошая идея... Таааак. А что должна замерячть метеостанция?
05.11.2008, 00:42
#35
Метеостанции измеряют температуру, влажность, давление и скорость ветра. Это основные параметры, но можно и еще чего добавить. Если в нее встроить GPRS канал, то получившийся девайс вполне тянет на диплом. Только сотовый сделать куда проще.
05.11.2008, 10:33
#36
Сказал спасибо: 242
Мож я задам дурацкие вопросы, но они возникли, а значит с этим надо считаться
Какие примерно датчики для этого существует, кто-нибудь сможет привести номенклатуру для примера.
Чот касается сотовых - готовые ПОПРОЩЕ схемы есть?
Да и детали в нашей стсране не найдёшь а если и найдёшь то мелочь не спаяешь.
05.11.2008, 13:18
#37
Сказал спасибо: 6,173
Здравствуйте уважаемый Ahttp.
Посмотрите здесь: ИМХО моя идея - не жалко. НЕ РЕКЛАМА
https://kazus.ru/forum/topics/11885.html
и заказчика под это дело у Вас можно найти.
Есть прототип на рассыпухе, на МК и на диплом потянет.
С уважением, Сергей.
05.11.2008, 14:25
#38
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Sukhanov
Извините, уважаемый Сергей. По ссылке, данной Вами выходит
Извините, только пользователи со специальными правами доступа могут читать сообщения в этом форуме
Если бы все были бы лояльными... То дипломка и на МК прокатила бы...
05.11.2008, 14:47
#39
Пытался на "мыло" Вам скинуть, не понятно дошло ли.
05.11.2008, 15:11
#40
Сказал спасибо: 6
Кстати предложил один проект завкафу чисто на МК, что то заупрямился, сказал что там что-нить должно юыть связано с радио, радиоволнами, передатчиками и приёмниками, чем поставил в ступор....
Так надо смотреть чем кафедра занимается, из этого и плясать. В принципе можно и радиоволны замутить, если препод поможет. А то у меня было так сделай то не знаю что чтобы было на МК да и чтобы препод вообще не участвовал. В конечном итоге сделал оцифровку сигнала с датчика который дали и вывод на семисегментники. Хотели конечно и RS-232, только удалось отвертется.
ЗЫ. Есть еще идея сделать контроллер светофора. В макетке и паять почти ничего не придется. Светодиоды и резисторы. Мотивировать тем что заменой светодиода на твердотельное реле получится полноценная коммутация напряжений до 600 В/ 20А. Подходящее реле посмотрите и его характеристики поставите.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
