08.02.2014, 01:56
Сказал спасибо: 73
Re: Вибрационный насос "малыш"
Сообщение от anatol378
от трех главных причин: 1. Качества изготовления насоса, 2) мощности двигателя, 3) пропорционально квадрату скорости
Самая главная, первая причина - это количество ступеней. Глубинные насосы, как правило, многоступенчатые. Одноступенчатые - самые дешевые, для небольших глубин и высоты подъёма. Современные, с встроенным частотником, имеют обороты до 10 тыс.
08.02.2014, 01:59
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Кто берёт из колодцев - не в курсе, как правило, что она для питья непригодна.
Это не так. У меня превышение ПДК только по общей жесткости - 8 вместо 7. Все остальные показатели в большие разы ниже нормы или ниже предела чувствительности (кроме pH, конечно). Так что вода вполне пригодная. Но анализами мало кто занимается, это так. И я бы вряд ли стал, если бы не знакомые в водоканале.
08.02.2014, 02:00
Сказал спасибо: 30
из-за явления кавитациии, проще сказать появления зон вакуума, которые любят собираться вместе и столб распадается.
Да если б только столб. Далее происходит разрушение винта, причём достаточно быстрое.
В первую очередь именно из-за кавитации.
08.02.2014, 02:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lemb
Я же не про вас писал. Вы, видимо, живёте в другой местности. В каждой местности свои особенности.
08.02.2014, 02:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от omercury
В первую очередь - для обеспечения требуемого напора.
08.02.2014, 02:17
Сказал спасибо: 73
На сайте Грундфоса есть программа для подбора насосов (WinCaps). Есть и онлайн-версия (WebCAPS) http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS...d=GMO&lang=RUS. Там можно посмотреть все данные на насос, напорную характеристику. Правда, только для их насосов. Но изучение помогает многое понять. У них есть все разновидности насосов для воды, кроме, разве что, для атомных станций. Из характеристик видно, что у насоса произведение напора на производительность является примерно величиной постоянной, т.е. чем больше получаемый напор, тем меньше производительность. Поэтому для насоса чем больше высота подъёма - тем меньше кубов в час получишь воды. Хочешь больше воды - тратишь больше киловатт/часов.
08.02.2014, 02:28
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Некоторые обходят такое ограничения ставя обратный клапан на всасывающем конце трубы, вручную заполняют ее и старт.
С памятью у меня все нормально. Поднимать воду с любой глубины незаполненым насосом это бред и противоречит законам физики. Обратный клапан это обязательное условие, и заполненная система выше насоса, это тоже обязательное условие. Система с реле давления вообще герметична. Со стороны всаса она закрыта обратным клапаном. а со стороны выхода запорной арматурой. Система заполнена водой и находится по давлением. Вы ребята, может и лучше меня помните школьные уроки физики. Но доказать мне то что насос у меня качать с глубины не может, а он качает. Ну это как то я должен согласиться что я дурак, не должен верить собственным глазам и тому что вода из крана это иллюзия, и изготовитель насоса который написал что нормируемая глубина всаса 6 метров и гарантировал его нормальную работу, он тоже что то в жизни пропустил...
Сообщение от lemb
И масса производителей выпускает погружные центробежные насосы именно для скважин.
Ну, может быть... Если скважина диамером полметра. А если 250 мм, а есть и 125мм, я себе плохо представляю центробежный насос диаметром 110 мм. А вот "Малыш" или подобные ему, имеют именно такой диаметр. Поэтому и незаменимы в скважинах.
08.02.2014, 02:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от radioded
Как правило, самые распостранённые - трёхдюймовки, 76 мм.
08.02.2014, 02:54
Сказал спасибо: 30
Поэтому и говорю, что знаю.
А куда ж он денется?
(на пределе своих возможностей)
Поэтому и давление всего 1,6, вместо возможных неполных 4 килограммов.
На любой вкус.
08.02.2014, 03:32
Так мне хватает, двигатель не греется. И цена. Погружной центробежный против того что у меня в ....5 РАЗ ДОРОЖЕ! Кроме того он крайне негативно воспринимает мелкие и крупные частицы. А мой пульпу глиняную с песком выкачивал. Это я о том, что колодец иногда чистить надо, значит выкачать по щиколотку и взбаламутить резиновыми сапогами и черпаком все . И эта взвесь будет выкачиваться насосом пока чистить будешь. Как раз насос и угробишь. Зачем мне искать приключений? Лучшее - враг хорошего. А ниже не опускал сразу потому что ниже уже влажность высокая. Влагу в двигатель тянуть будет. А сейчас уж и подавно менять не буду ничего. Время уже все показало. И ниже опускать тоже с умом надо. У меня уровень воды колеблется. Весной до воды 5.5 метров и уровень воды до трех метров, а глубокой осенью падает до полутора метров. И получается что высота подъема даже не шесть метров, это труба шесть метров, но от поверхности воды до насоса весной два метра, а глубокой осенью 3.5 метра. это когда выкачиваю все почти до конца, тогда высота 6 метров. А это бывает редко, когда бассейн наливаю или полив на все отводы. И то выкачивается до минимума часов шесть. Так что все нормально.
Последний раз редактировалось radioded; 08.02.2014 в 03:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
