07.02.2014, 00:19
Сказал спасибо: 586
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Сверление печатной платы
Сообщение от vs_druzh
Можно вставлю своих 5 коп. Для заточки применяю кружок алмазный наверно диаметр 20мм. он на движке 10000 оборотов 15в. все это руками. как показывает практика угол не так уж важен. плоскости примерно одинаковые на глаз получаются вполне. сверлю в основном сверлом 0.8 и 1.5 мм. Как мне кажется важнее медь проходить на низких оборотах. сверло не тупится.
Думаю,что свёрла не от меди садятся,а от стеклотекстолита.Абразивный он,однака,собака!
07.02.2014, 00:32
В моей сверлилке подвижный стол,а патрон с двигателем закреплен неподвижно.
Сверлю победитовыми сверлами,очень важно,чтобы сверло не било,обороты 2400 (на мой взгляд маловато,но сверлит текстолит на раз...)
Сломал много сверел по неосторожности(сдвинул плату при сверлении,уронил,забыл в станке и зацепил кабелем,сверлил ручной дрелью рука дрогнула и т.п.)
И кстати,обломки победитовых сверел точил на простом наждаке(круг белый) и на глаз,результат радует(не поднимается фольга в отверстии)
07.02.2014, 10:03
Мой сверлильный станочек на базе выброшенного на свалку микроскопа. Как видно питание 24 вольта при этом по паспарту 4100 об/мин. Я питаю от 9 вольт. Обороты не мерял. Стеклотекстолит сверлит прекрасно. Свёрла победитовые, со времён СССР. Затачиваю обычным алмазным надфилем (при помощи 10x лупы ориентирую в руках, затем провожу надфилем буквально пару раз) исверло готово.
07.02.2014, 10:57
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Не купил
пичалька...
Сообщение от vlasid
Мой станочек на базе микроскопа...
У меня аналогичный, вот только движок мало оборотистый, да еще и трехфазный. Зато момент для ломки сверл нормальный... Но не спеша можно работать, для кулибинства хватает...
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 07.02.2014 в 15:44.
20.02.2014, 23:20
Для начала перед тем как сверлить нужно пометить, или как по другому говорят "накернить". Тогда сверло не ходит по плате во время сверления. Также нужно купить тонкое и твердое сверло по металлу.
20.02.2014, 23:43
Сказал спасибо: 919
Движок с цангой 6 баксов стоит с доставкой. В чем проблема-то?
21.02.2014, 06:39
Сообщение от vlasid
А еще можно в круглой ручке просверлить 3-4 отверстия, навернуть резьбу и вкрутить шпильки длиной 5-7 см. Получатся отличные ручки.
21.02.2014, 06:59
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А я зубными борами сверлил.
21.02.2014, 08:04
Сказал спасибо: 971
На базе фотоувеличителя УПА-510
Токарных работ не потребовалось,все собралось из родных узлов.(только пружину и ручку добавил)
Двигло 36 вольт,обороты точно не помню (шильдика уже нет),от 0.8 до 5 работал,успешно.
21.02.2014, 08:53
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
После травления платы отверстия сверлю без кернения, после травления платы протравленные места под дырочки не дают сверлу соскользнуть.
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 21.02.2014 в 08:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
