AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 28.02.2014, 15:47
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 662 раз(а) в 432 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь молодому пацану, кто чем может >:<)=
Сообщение от @ndre Посмотреть сообщение
А на диапазон значений как повлиять?
Думал по-простому (в скобках присвоить максимальное значение)...не работает...
Код:
     min_value=5;
     max_value=20;
     random_number = min_value + rand() % (max_value-min_value+1);
Ara41 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 16:06
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Функция random
при нажатии на клавишу - с разным интервалом загорается светодиод
Если имеется ввиду случайная задержка включения после нажатия на клавишу, то можно сделать по-простому, обойтись без rand().
Допустим, максимальная задержка включения = 1сек. Заводится внутренний счётчик с периодом переполнения 1сек, и который крутится непрерывно по кругу. При нажатии клавиши устанавливается флаг. При переполнеии счётчика этот флаг проверяется. Если установлен, то включить светодиод.
Вот и всё. Получается случайная задержка с равномерным распределением от 0 до 1сек.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 21:20
@ndre
@ndre на пути к лучшему
Проверим.
Спасибо.
@ndre вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 10:34
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Проверим.
Спасибо.
Про кнопочку "Спасибо" не забываем, между прочим.
KBH-I вне форума
Функция eeprom_read_block для attiny13a zus_ev Embedd С 14 30.08.2013 14:53
Функция if на ассемблере для PIC val_ka PIC 26 15.08.2013 20:40
scmRTOS функция Sleep() alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.07.2011 12:15
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
random C++ Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2008 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
