10.11.2008, 18:55
Сообщение от FedorChek
посему еще один вопросик, для Меге8 TIMSK|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
судя по переходу на Мегу88 нужно написать
TIMSK0|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
TIMSK1|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
TIMSK2|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
Это так?
Нет. Для разрешения прерываний по переполнению таймера 1 нужно писать:
Код:
TIMSK1 |= (1‹‹TOIE1); |
А курс этот не читайте, иначе такие вопросы будете задавать ВЕЧНО. Читайте лучше документацию на контроллер, там все написано.
10.11.2008, 21:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
Точна !
11.11.2008, 16:01
А случайно нет (подробной) документации на МЕГУ88 на русском, а то что то туговато английский дается.
11.11.2008, 20:43
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Можно здесь поискать. Систему команд можно посмотреть и с архитектурой разобраться при желании. Взять английское описание на 88 и русское на 128 или 169.
Кстати я так понял, что 88 есть 2 модификации: просто и Avtomotove ( http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At.../avr/start.htm)?
14.11.2008, 10:25
Спасибо всем!!!
Ситуация при переходе с ATMEGE8 на ATMEGE88 сложилась следующем образом поменял все согласно «даташит» откомпилировал в cvavreval ошибок нет, загрузил hex файл в AVRStudio запустил симуляцию сверил с ATMEGE8 вроде все путем. Пробывал прошить в железо вот тут начались проблемы… Программатор AS2M программа ASISP
Стер микросхему, загрузил hex Программирование Flash ошибок не выдал при проверки Flash пишет, что ошибка на байте 0(0x0). Также «кнопка чтение сигнатуры» пишет сигнатура FF-FF-FF неизвестная микросхема. Что за фигня какие параметры нужно выставлять (uS,…) микросхема ATMEGE88 20AI 0503
[img][/img]
Поменял uS 7кГерц чтение сигнатуры вроде исправилось на один раз потом опять все заново
16.11.2008, 02:19
Сигнатура для ATmega88:
0х000: 0х1E (производитель Atmel);
0х001: 0х93 (указывается 8КБ Flash памяти);
0х002: 0х0A (указывается устройство ATmega88, если 0х001: 0х93);
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
