10.03.2014, 12:39
Re: Автономное питание в автомобиле
Есть еще одна особенность замера тока на регистраторе.
подключенная камера отображается на мониторе, но если войти в меню, само изображение временно не отображается на экране, ток падает порядка на 0.05А
Как бы так сделать чтобы видео не выводилось, а т.е. не обрабатывалось процессором )
Даже если не подключать монитор, эффект остается.
10.03.2014, 13:10
Замеры старого аккума 52А/ч (ток 0.60А. Регистратор, мышка, HDD 2,5 постоянная запись + детектор движения, 1 камера от друго источника питания):
без нагрузки - 12.89v
0 часов - 12.60v
1 час - 12.62v
2 часа - 12.61v
3 часа - 12.61v
4 часа - 12.60v
5 часов - 12.54v
6 часов - 12.50v
Последний раз редактировалось vavrichyk; 10.03.2014 в 19:26.
10.03.2014, 16:00
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vavrichyk
Я читал что мол в зиму перед запуском нужно включить ближний свет ненадолго, чтобы разбудить аккум ))
Тут тот же эффект ?
аккум после зарядки стоял 1 неделю дома.
C 64 года прошлого века эксплуатирую свой транспорт с аккумами и никогда не включал свет перед запуском ( а морозы у нас до -40градусов), через секунду работы стартера аккум приходит в тоже состояние, что и при включённом на минуту свете...
А камеры на машине у меня стоят ещё с 93 года! Раньше писал на видео маг., сейчас на HDD, но вся моя "конструкция" потребляет 4 ампера, ночью машина в гараже, а включено всё только днём, поэтому на крыше автомобиля у меня стоит солнечная батарея 6и амперная, поэтому ни каких проблем с акуммом.
10.03.2014, 16:12
какой у вас аккум и где вы живете, можно фото панелей ?
не сбоит ли HDD при записи на кочках ?
амортизацию никакую для него не делали ?
не сбоят ли камеры на кочках ?
Последний раз редактировалось vavrichyk; 10.03.2014 в 16:26.
10.03.2014, 18:00
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Вставлю свои "5 копеек" касательно свинцовых АКБ. Вот Вы ориентируетесь на 100% заявленную (нарисованную на корпусе) ёмкость. Тогда как на авто акк не заряжается более 80-85%, + снижение ёмкости при низких температурах, + старение и снижение ёмкости со временем.
Таким образом, для обеспечения желаемого Вами времени работы системы в течении достаточного срока эксплуатации, при рассчёте следует ориентироваться примерно на половину от заявленной ёмкости АКБ.
С уважением, Дмитрий
10.03.2014, 18:04
Живу в Хабаровске, аккум 90а/ч, камерам, даже прыжки с метровой высоты не мешают, HDD тоже ни какие кочки не мешают, но на всякий случай HDD "висит" под потолком на подвеске из пружин...
Сейчас фото найду...
10.03.2014, 18:59
У меня правый руль и поэтому основное назначение передней камеры (которая стоит слева) видеть дорогу слева
Посмотри вот по этой ссылке
10.03.2014, 19:22
Сообщение от Edinolichnik
понятно, принципе, я все ориентируюсь в сторону гелевых. но если нет разницы, как говорят, зачем платить больше. Или все есть. Хотелось бы мнения других на этот счет.
10.03.2014, 19:25
Сообщение от spk46
Посмотри вот по этой ссылке |
Спс за фотки )
Клевая батарея.
А вы не знаете случайно какие у вас камеры ? Какая матрица в частности?
Последний раз редактировалось vavrichyk; 10.03.2014 в 19:28.
10.03.2014, 19:27
0 часов - 12.60v
1 час - 12.62v
2 часа - 12.61v
3 часа - 12.61v
4 часа - 12.60v
5 часов - 12.54v
6 часов - 12.50v
8 часов - 12.48v
9 часов - 12.53v
10 часов - 12.52v
Последний раз редактировалось vavrichyk; 10.03.2014 в 21:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
