20.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Гелевый аккумулятор высох?
куски - это, похоже, растрескавшийся силикатный клей, что использовался как гидроизоляция.
21.04.2014, 02:09
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Кажется начинает проясняться, учитывая ссылку от Serg SP.
Там действительно есть "катализатор" - свинец, но кислороду до него нужно добраться через весь слой геля, через микротрещины. Вода заполнит микротрещины, перекроет путь кислороду, и аккумулятор утратит способность к рекомбинации газов. Вот так я понял.
Ясно, что в этом случае изготовитель мог бы получить претензию из-за утраты одного из главных свойств дивайса, поэтому и запретил доливать воду.
Но в моем случае это несущественно. Во-первых аккумулятор уже вышел из строя и хуже уже не сделаешь. Во-вторых там, где мы их применяем, необслуживаемость не имеет значения, у нас они всегда под наблюдением и я в любой момент могу снова долить, если выкипит.
Жаль только, что моя "экономия" не отразится на зарплате Но по крайней мере я что-то новое узнаю.
А вот еще соображение. Через некоторое время вода может впитаться в гель, восстановив его структуру, а лишняя из микротрещин просто "выкипит". Это предположение. Если я продолжу исследование, может быть найду подтверждение. Или опровергну, что тоже есть результат.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.04.2014 в 02:14.
21.04.2014, 09:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А ни кому не надо для экспериментов коробку аккумуляторов СА1222 ?
21.04.2014, 19:48
Сказал спасибо: 359
Новости понедельника (без оргвыводов).
Напомню, у меня были 4 Зонненшайна, два вели себя прилично, еще два не принимали зарядный ток (меньше ампера при 17 вольтах), ну и соответственно ничего не отдавали. Я в них залил воды, сколько принимали, потом подумавши, добавил чуток воды и в "исправные". В качестве эксперимента.
Сегодня посмотрел: в "дохлых" аккумуляторах вся вода впиталась в гель, внутри банок сухо. А в исправных часть воды осталась. Впрочем, я в них и налил не много.
На зарядке все еще первый на 5 амперах. Ведет себя с каждым днем все лучше. В смысле, что при разумном напряжении может забирать все больший ток, а при разряде напряжение проседает все меньше. Ну, ему еще неделю-полторы таким током заряжаться (не удается на полный день оставить).
22.04.2014, 17:34
Сказал спасибо: 545
Сообщение от spamkerdyk
В дохлые долей те ещё воды и продолжайте эксперимент. Интересно очень.
22.04.2014, 18:54
Сказал спасибо: 359
Долил. Так, чтобы было видно воду над пластинами.
Сегодня через пару часов заряда одна банка заметно нагрелась. Не знаю, сколько градусов, немного, но рука разницу чувствует.
Вэлл, посмотрел внутрь, банка кипит. Пузырьки есть. Про остальные непонятно.
Сделал "стетоскоп" из полиэтиленовой трубки, чтобы ухо кислотой не обжечь Прослушал банки изнутри. Еще одна кипит, но пока холодная.
Банки по одной закипать не должны, это значит в них разный заряд. Продолжил заряжать.
К концу дня закипела еще одна.
Но мне не нравится, что при трех заряженных банках (раз кипят - значит заряжены) напряжение на клеммах всего 12.1 вольта. Плохо, что нельзя добратся до клемм отдельных банок. Можно только гадать:
(12.1 - (2.4 * 3))/3 = 1.6
Как-то маловато даже для разряженной банки.
Попробовал воткнуть иголки в соседние пластины - облом. Результат неоднозначный. Сколько раз втыкаешь, столько разных замеров. И контакт плохой и электролит вокруг. На просто опущенных в воду иголках уже 0.3 вольта.
Ладно, пускай стоит, заряжается, может выровняется.
Но один вывод можно сделать уже прямо сейчас. Я его предполагал.
Долитые аккумуляторы нельзя ставить в необслуживаемые устройства. Рано или поздно рванет. Их клапана расчитаны на тот мизер, что остается после рекомбинации. А с водичкой он кипит активно.
Ну, можно конечно клапана просверлить. Но все равно, безнадзорной работе после воды конец.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.04.2014 в 19:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
24.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 359
Все. С первым аккумулятором эксперимент завершен. К сожалению реанимация не удалась.
В последние дни я обратил внимание, что каждый новый день зарядка начинается с одного и того же: напряжение аккумулятора на холостом ходу 10.9 вольта. После включения заряда напряжение довольно быстро возрастает до 12 - 13 вольт и остается на этом уровне весь день.
К сожалению я не обратил внимание на это в первые дни, придя на работу просто включал зарядный ток, и шел переодеваться. А на напряжение обращал внимание когда возвращался. Оно к этому времени уже доходило до 13. Но в понедельник меня отвлекли и переодевание произошло до включения тока. Соответственно я озадачился столь малым напряжением на частично заряженном аккумуляторе. Во вторник история с напряжением повторилась. В среду две банки закипели, но с напряжением было то же самое.
Сегодня я решил форсировать события и включил 30 ампер, чтобы окончание заряда наверняка произошло до конца дня.
Через час закипели еще две банки.
Еще через три часа я убедился, что кипящие банки уже весьма горячие, то есть гарантированно приняли весь возможный заряд. Две оставшихся так и оставались холодными без малейших признаков кипения (слушал своим "стетоскопом" - тишина).
Отключил заряд. На холостом ходу 12.3 вольта. Слишком мало для шести банок, даже если две недозаряжены. Через пол-часа напряжение упало до 10.9 вольта и таким осталось.
К сожалению на этом дивайсе невозможно проверить напряжение на каждой банке. Тем не менее я долго тыкался щупами в пластины, чтобы получить хотя бы качественный результат. И результат таков: на кипевших банках тестер показывал до 2.8 вольта максимум, на холодных чуть больше вольта (к аккумулятору ничего не подключено).
Похоже, что в этих банках какое-то не совсем короткое, но замыкание. Под действием зарядного тока банки получают какой-то заряд и напряжение на аккумуляторе возрастает. Но после отключения этот заряд столь же быстро уходит и напряжение на них падает наверное до нуля. Или же эти банки каким-то образом потеряли возможность заряжаться, но обрыва в них нет. Потому что, если подключить к аккумулятору нагрузку, я эапросто беру от него 20-30 ампер при напряжении порядка 9 вольт и напряжение не падает (хотя я пробовал включаться всего на пару минут).
Ну, ничего больше я наверное из этого аккумулятора не выжму. Пока мне не давали команду нести его на помойку, я не могу его разбирать, дабы не получить по шапке за инициативу. Когда такая команда будет дана, обязательно сниму крышку и исследую отдельные банки. Проверять сейчас емкость банок, которые восстановились, если в цепи находятся неисправные бессмысленно. Неизвестен характер выхода из строя. Если это просто КЗ, то достоверно измерить емкость оставшихся можно. Но на КЗ это не очень похоже, это может быть глубокая сульфатация или хуже того последствия переполюсовки, тогда измерение емкости может дать что угодно, кроме величины реальной емкости, так как напряжение на них будет меняться.
Интересно, что вышедшие из строя банки находятся рядом с борнами, то есть они крайние в цепи. Это случайное совпадение или в этом что-то есть?
_________________________
Вэлл, на очереди второй.
Сегодня перед уходом я посмотрел его состояние. На холостом ходу 12.6 вольта. Нагрузку 23 ампера держит. Я его не заряжал, только долил воды, после чего он стоял около двух недель. До воды на нем было 6 вольт, подключенная лампочка 60 ватт едва светилась и быстро гасла, при подключении зарядки с напряжением 14.5 вольта шли десятые доли ампера.
Наверное начну с разряда. А там посмотрим.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.04.2014 в 22:44.
24.04.2014, 22:44
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Попробуй на первом акке подержи "обратный полюс"(малым током)-потом возобнови истязание...
24.04.2014, 22:50
Сказал спасибо: 359
"обратный полюс" - не понял
25.04.2014, 19:55
Сказал спасибо: 359
Взялся за второй. Разрядил до 10.5 в и поставил на зарядку.
Первое впечатление - внутреннее сопротивление больше нормы. Ну, это можно и померить.
Вот полный отчет по разряду (картинка). Я его до разряда сам не заряжал, сколько было в момент, когда мне его принесли, столько я из него и вылил.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.05.2014 в 01:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
