22.06.2014, 18:36
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Импульсный Блок Питания
Сообщение от Uragan90
Вот появилась идея
Так я об этом и говорил.
А почему нужна гальваноразвязка?
22.06.2014, 18:46
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
И всё таки гальваническая развязка нужна
22.06.2014, 18:50
Нет, я понимаю, но смотрите сами: если между разными светильниками (крайними в цепочке) будет 200 вольт - то даже при отвязанном от сети ИИП, это не устраняет опасность поражения.
Ведь именно для этого делают гальваноразвязку.
22.06.2014, 19:02
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
Гальваноразвязка нужна для развязки с питающей сетью.
Вот я расчитал в программе PI Expert схемку на ТОР249, взгляните. Там все данные даже сердечник в приложенном pdf
Если нармуль, то горячую высоковольтную сторону сделать так, а стабилизатор тока ща придумаем
Последний раз редактировалось Uragan90; 22.06.2014 в 19:18.
22.06.2014, 19:16
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
ИИП принципиально на 99.4% не имеют гальваноразвязки. почему - смотрим на емкости 1-10нф 1кв.
кроме того, 200вт лучше получить из полумоста на компьютерном БП - дешево и "все включено"
не обижайтесь, если "пришел и обгадил всю идею" - здесь форум серунов, особенно в курилке
22.06.2014, 19:19
Сказал спасибо: 470
Сообщение от jump
Ничего страшного, сами туда ходимь по большому
Сказали "Спасибо" Uragan90
22.06.2014, 19:43
Сообщение от jump
смотрим на емкости
Через такие емкости еще никого не убило.
Да и корпус заземляться вообще-то должен.
А с какой целью - Вы не задумывались?
взгляните
На первый взгляд - нормально.
Разделить нагрузки на две группы - разумное решение.
Только стаб I не рассеивающий лишнюю мощность не получится сделать для такого ИИП, из-за неидентичности этих двух групп (разброс).
Предлагаю сделать два таких по 100 Вт - тогда цепь стабилизации тока можно завести на управу вместе с стабилизацией (в данном применении - ограничением) напряжения.
Да и надежность будет выше - если один выйдет из строя, то половина освещенности все-таки будет.
А может действительно - старенький БП компа пристроить, соединив матрицы параллельно ?
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2014 в 19:55.
22.06.2014, 20:06
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Ан-162
Хочу спалить десяток дорогих мосфетов, так что ИБП ПК отпадает
C6 планирую развязать земли (горячую-холодную), а не питание как в схеме. Со стабилизацией вопрос пока открытый!
Желательно сделать на TMS1052, нужно даташит почитать на неё, но микра интересная! Возможно tl431 и lm385 доступнее но возни больше
22.06.2014, 20:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Опасность поражения от сети усугубляется наличием потенциала относительно земли, особенно в помещениях повышенной опасности, к которым в быту можно отнести ванную, кухню и частично зоны вблизи труб и радиаторов отопления. Гальванически же развязанный источник питания не имеет потенциала относительно земли, не считая небольшой ёмкости. Естественно, при наличии хорошей межобмоточной изоляции. Кстати, между вторичной и первичной цепями кроме конденсатора (обычно 1500В) устанавливается ещё и мегаомистый резистор, только он всегда специального типа, вероятно, не боящийся высоковольтных разрядов и не создающий дуги при пробое. Необходим для стекания электростатических зарядов со вторичных цепей при отсутствии в них заземления. Они способны даже пробить межобмоточную изоляцию.
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.06.2014, 20:10
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Scadauser
В том и дело!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
