13.08.2014, 17:51
Re: Нужна помощь по созданию схемы
Всем привет! АГ3 решила мою проблему, работает отлично - НО..
Эта АГ3 греется как собака градусов 40 но работает в чем может быть дело? К ее прямому выходу подключены два входа ЛА4, а к инверсному один ЛА4.
Наделал подтягивающих 1к, может нужно было поставить 4,7к 10к?
Перемычки S1, S2 в рабочем режиме всегда замкнуты.
схему прилагаю.
13.08.2014, 18:00
Сказал спасибо: 6,439
АГ3 так и должна греться. Если прямо на ножки питания АГ3 повесить конденсатор 0,1мкф то иногда можно немного сбить температуру.
Если есть КМ155АГ3 (керамический корпус) то лучше поставить её.
Геннадий
13.08.2014, 18:05
Хотя правда К155АГ3 в пластмассе и не встречал.
Геннадий
13.08.2014, 18:21
Нашел только КМ155, кондер стоит рядом.
Спасибо успокоил, прелеплю сверху кусок радиатора от видюхи и пусть себе одновебрирует.
17.01.2015, 16:16
Здравствуйте. Собрал устройство и уже месяц не могу решить проблему. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Требуется исказить нормальный положительный фронт первого импульса пакета, в первом случае - максимально до прямой линии или во втором ( более желательном) - до формы буквы "Л". На рисунке ниже - наглядно. Выход с драйвера IR4427: Tr 10ns, Tf 15ns, Uo 12В, Io 1,5A. Необходимо (если решение для 1-го случая), чтобы время роста "по прямой" было регулируемо от 30-40нс до 100-150нс. При втором решении, - крайне желательны подобные параметры, с искажением прямой до положительного фронта буквы "Л", с регулировкой времени роста. Нагрузкой будет затвор IRF510 или 520 - 180 и 360pf, соответственно. Отрицательный фронт должен иметь минимальное время падения, т.е. незатронут с драйвера. Простым увеличением сопротивления между затвором и драйвером и диодом, обращенным к драйверу и шунтирующем этот резистор, можно добиться только выпячивания переднего фронта и завала его верхнего угла, но это - не то, что необходимо. Может источник тока на 140УД11 и полевике IRF510 ..? Только у него даже в режиме повторителя фронт растет 200нс. В общем, помогите, кто знает.
Информация об устройстве. Продолжительность первого импульса, фронт которого требуется исказить 2мкс-150мкс. Остальные импульсы/паузы настраиваются 50нс-107мкс. Задающий генератор на 1211ЕУ1 (125Гц-1,47Мгц на канал), длительность первого импульса определяется NE555, задержки/импульсы на 4-х последовательных 555АГ3, смесители на 2-х 155ЛЛ1 - задержка сигнала через 2 вентиля ~45 нс (входы подключатся через DIP переключатель, просажены через 1К на землю), нечетные и четные импульсы усилены IR4427 и выходят на два канала. Устройство предназначено для изучения феррорезонанса.
17.01.2015, 19:04
Сказал спасибо: 1,049
Наверно, схему придётся переделывать.
17.01.2015, 21:01
Необязательно, ведь все импульсы в схеме можно отключать, в любом порядке. Если нельзя исказить импульс, беря за основу выход драйвера, не беда - можно поставить еще один полевик, параллельный полевику, управляемому схемой, который будет работать с искаженным импульсом, трогая домены с места, а схема, вслед выдает настраиваемый пакет импульсов, стартуя с отрицательного фронта искаженного импульса. Искаженный импульс можно пустить "в обход" устройства на другой полевик.
Задача - как получить искаженный "экспоненциальный" импульс, "зеркальный" относительно линейного заряда?
18.01.2015, 01:09
Сообщение от Андрей Бореалис
Необязательно...
То, что хотите на картинке, похоже на дифференцирующую кривую. То есть, выделить первый импульс, дифференцировать, учесть время наклонной составляющей от общего времени длительности импульса (импульсы разной длительности), определить постоянную времени дифференциальной цепи от общего времени длительности импульса, подать на коммутатор через повторитель, после переключиться на обычный драйвер.
21.01.2015, 13:28
Вы посоветовали дифференциальную цепочку. Поставил КТ805БМ, резистор зашунтировал вместо диода конденсатором (1 фотка напряжение на базе R=1k, C=68n). На 2-й фотке видно (верх. линия 3В, нижняя - 0В), как плавно просаживается напряжение на коллекторе и, в результате, продолжает просаживаться, по инерции, после "отключения" базы. Спасибо, начало есть!
Последний раз редактировалось Андрей Бореалис; 22.01.2015 в 03:03.
Причина: Корректировка схемы
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
