10.07.2014, 05:41
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Сообщение от yblod5
Сообщение от akegor
Напряжение между общим плюсовым проводом и плюсом аккумулятора. Если его нет - значит выключатель замкнут
не пойдёт, нужен независимый контроль каждого выключателя
А где Вы усмотрели зависимый?
А независимый от кого? Вы не про Киев?
А ведь
Сообщение от akegor
2. Напряжение между общим плюсовым проводом и плюсом аккумулятора. Если его нет - значит выключатель замкнут.
сказано для КАЖДОГО акка. Это, кстати, справедливо и для первого пункта: по камере на включатель.
10.07.2014, 06:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yblod5
положения и исправности
Во время движения или в статике?
10.07.2014, 07:56
Сказал спасибо: 141
Емкости акков однотипны ?
Какая емкость ?
10.07.2014, 08:02
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
...и так и так. Самое оригинальное, что мною придумалось это: подключить к каждому выключателю по недорогому цифровому низковольтному вольтметру. "000" будет в двух случаях: когда контакт замкнут либо отключен аккумулятор. В остальных случаях они будут что-то показывать, в том числе и плохой контакт выключателя проявится, особенно при старте дизеля. Есть ещё варианты? Только без телекамер.
10.07.2014, 08:03
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
да, по 12V 180А\Ч.
10.07.2014, 08:09
Сказал спасибо: 141
6 герконов , 3 цепочки резистор-светодиод , кнопка без фиксации на 100А,
нагрузочный резистор в соответствии с емкостью акков.
Контроль акк+контакт
10.07.2014, 08:20
Сказал спасибо: 141
Схема нужна ?
Или сам нарисуешь ?
10.07.2014, 08:24
Сказал спасибо: 185
нужна, не понятно
10.07.2014, 08:28
Сообщение от yblod5
Тогда непонятна рекция
Сообщение от yblod5
на
Сообщение от akegor
10.07.2014, 08:38
Сказал спасибо: 141
yblod5, Если не трудно, нарисуй перечисленные мною детали ...
Я рисовать буду долго ...
На герконе катушка ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
