09.07.2014, 19:34
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: Блок питания на ir2161
Сообщение от Hund
...Но прежде чем определиться с трансформатором надо бы все таки выбрать схему...
...не понимаю почему не подойдет жгут из жилок суммарным диаметром 4 кв.мм.если по расчету по току и скин-эффекту хватает одной жилки 4 мм кв.
Я бы выбрал мостовую.
Скин-эффект. Для меди на рисунке.
О литцендрате - применение, расчет..
О расчете добротности катушек индуктивности.
В этих статьях рассказано о скин-эффекте.
09.07.2014, 20:21
Ладно не могу спорить насчет провода с опытными людьми, просто перемотаю не велика проблема. Мне вот все таки понравилась схема полумоста из
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113050&st=40 пост 54 и далее..
Поскольку заведомо живых мостовых схем с регулировкой макс тока и напряжения я не нашел возникает вопрос - указанную схему можно довести до 1000-1200 ватт заменой силовых трвнзисторов и пересчетом параметров трансформатора и его обвязки ?
09.07.2014, 20:29
или ту же интерлавку попытаться довести до жизнеспособности ...
10.07.2014, 01:50
Схема не плохая, но давайте прикинем возможности полумостовой схемы.
Во вложении симуляция данной схемы из 54 поста Вашей ссылки, статьи из журнала "Схемотехника" "Особенности применения электролитических конденсаторов".
"Электролитические конденсаторы: особенности применения Компэл", в конце справочник.
"Электролитические конденсаторы особенности применения".
"EPCOS Алюминиевые электролитические конденсаторы (справочник)".
"Электролитические конденсаторы HITACHI для силовой электроники".
При симуляции выяснилось, что при мощности, потребляемой нагрузкой около 300 Вт, среднеквадратичный ток через конденсаторы (С1 и С2) составляет 4,5 А, т. е. при мощности нагрузки 1200 Вт, ток через конденсаторы будет в районе 18 А. Такие конденсаторы если и есть, стоят не дёшево.
Для симуляции в программе выбран сердечник из схемы К45х28х36 М2000НН (N87), индуктивность рассеяния поставлена приблизительно, так как зависит от конструктивных особенностей трансформатора и учитывается при измерении параметров его. Транзисторы IRFP460 работают на пределе своих возможностей и в данной схеме получить более 600 Вт проблематично. Сердечник работает нормально, в насыщение не входит. В качестве управляющих сигналов от микросхем, применены упрощённые идеальные источники напряжения.
Вывод - источник питания по полумостовой схеме на мощность более 600 Вт, делать не целесообразно.
10.07.2014, 08:36
значит попробую изобразить из приведенной полумостовой схемы мост.Очень надеюсь на вашу критику в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Hund; 10.07.2014 в 10:03.
10.07.2014, 22:19
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
kreking, а как это у вас частота оказалась 70 кГц, когда в исходной схеме ровно в 2 раза меньше - 35 кГц.
и не слишком ли мало на дэдтайм 0,14 мкс? у тл494 он будет значительно больше.
при нормальной нагрузке у вас амплитуда на вторичках должна получиться примерно 25 Вольт.
а также в выпрямителе отсутствует обязательный дроссель.
вы свою модель просто перегрузили сильно, потому и получили такие печальные результаты. и получили на выходе вместо около 25 Вольт всего 5 Вольт. остальное осталось на индуктивности рассеяния...
IRFP460 в полумосте легко даст около 2 кВт. но это если делать правильно, а не как у вас в модели, через попу...
11.07.2014, 01:32
Сообщение от Starichok51
Расчет частоты TL494 70.06 кГц. Мёртвое время 5% от цикла = 714 нс. TL494. Цель данного эксперимента, узнать о максимальном токе через конденсаторы.
Подправил модель по схеме во вложении, но не понял откуда 35 кГц, схема с другого форума?
11.07.2014, 12:25
Сказал спасибо: 67
а вы отличаете частоту задающего генератора от частоты на выходах микросхемы?
и 5% будет от периода выходной частоты 35 кГц.
совсем не обязательно было ставить еще два звена из L10 и L11.
1-я страница. R12 = 0,1 Ома. преобразователь опять перегружен.
2-я страница. R12 = 1 Ом. довольно близко к реальному положению дел.
3-я страница. R12 = 10 Ом. не интересна.
4-я страница. R12 = 100 Ом. интересна тем, что на выходе получили примерно 7 Ватт. откуда следовало бы ожидать, что при 1 Оме должно быть примерно 700 Ватт. но при 1 Оме у вас получается всего примерно 400 Ватт. это следствие слишком больших заданных индуктивностей рассеяния для трансформатора такой мощности.
у вас в модели по первичке не поставлен снаббер. предлагаю посмотреть, что творится на ключах при таком рассеянии и без снаббера.
а что там творится неладное, видно по мощностям в ключах, даже при 7 Ваттах на выходе.
11.07.2014, 13:23
Да, чего то не доглядел, исправлю после посмотрим, в то числе и полную модель с микросхемами, благо, что они есть.
16.07.2014, 17:31
Вот наваял схему попробовав синтезировать из схемы старичка полный мост - если нетрудно прошу оценить, поругать, сделать замечания и тд
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
