23.07.2014, 18:29
#31
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
Re: Система, критическая ошибка..., прошу помощи
Сообщение от BYZON80
Пробовал, перебирал..., но: так-как железяке месяц от роду, чистить считаю не целесообразным.....
Когда собирал компы, спиртом протирал контакты на новых планках и платах расширения, так как подобные случаи бывали, особенно в межсезонье.
24.07.2014, 01:29
#32
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
Была как-то подобная фигня. Оказалось, при сборке материнку к корпусу прикрутили не в тех местах (там много отверстий под всякие разновидности корпусов). Время от времени в районе видеокары что-то подкорачивало и комп перезагружался.
25.07.2014, 07:21
#33
Сказал спасибо: 166
Проверь напряжение в сети. Была такая же байда с перезагрузками. Перелопатил всю машину, ничего не нашёл. Потом при ремонте древнего зарядного обнаружил что в розетке вместо 220 -184в. Переключил на другую фазу и проблемы с компом кончились.
25.07.2014, 12:14
#34
Сообщение от e27max
С низким сетевым боролся увеличением емкости фильтрующик конденсаторов в БП.
При 176 вольтах работало.
Квартирная проводка собрана на скрутках и винтиках.
Скрутки сделаны как попало, а винтики имеют свойство ослабевать.
Как чуток заискрит то начинаються спонтанные перезагрузки.
25.07.2014, 14:09
#35
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
b_raven,
А не подскажете, не хочет грузиться Calculate Linux с флешки и харда на маме на чипсете z87. С двд грузится нормально. Флешка работает на старом компе(р35) тоже без вопросов. W7х64 работает без вопросов и с того же харда и с той же флешки(установка). Можно загрузиться с двд, потом в меню поставить загроузку с харда, тогда загружается. А само - не хочет. Можно что-либо сделать? Да, контроллер дисков в ahci.
25.07.2014, 15:17
#36
Сказал спасибо: 276
Сообщение от croma
Мне даже пришлось поменять всю проводку в своей квартире. Слава Богу, она не скрытая была, а висела на изоляторах - заодно и в кабель-каналы для плезиру её засунул.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
