24.08.2014, 22:48
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
А какое отношение ds18b20 имеет к "квадратной" шине?
Честно говоря не помню. Может не этот термометр, а может не термометр, а штангенциркуль, но провод был точно телефонный - китайский полукруглый плоский.
До 50 метров на неразбери-поймешь чем (что под руку попадает).
На призводстве обычно попадает под руку профибусный кабель, хотя и на нём - 120 метров у нас придел - очень высокая скорость и очень высокий уровень помех.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 24.08.2014 в 22:55.
24.08.2014, 23:19
Сказал спасибо: 442
Посмотрел бы я на 9600 бод на телефонном проводе (хотяб на 30 метрах)
У меня в эксплуатации распределенная система из 30 контролеров, общая длина 485 интерфейса около 500м жужжит уже лет 5 без единого сбоя. Скорость передачи 19200, но кабель STP
misterdi<@>i.ua
25.08.2014, 08:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Уже забыли про вопрос.
25.08.2014, 09:57
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Телефонный провод предназначен для передачи одного миливатта мощности на расстояние до 20-25м. Жила этого провода представляет собой шелковую нитку, обмотанную медной канителью. Т.к. канитель очень тонкая, то сопротивление этого провода очень большое (зато гнется очень хорошо и не ломается), и что-либо более серьезное, чем телефонное сообщение, передать надежно по нему может не получиться. Даже по I2C или 1-Wire передается мощность около 5 мВт. Можно попробовать сетевой кабель "Витая пара", по нему передается более 1 мВт.
Пенсионер
25.08.2014, 12:39
Сказал спасибо: 276
Мало ли кто что в википедии написал. Откуда я знаю, может этот текст Вы вчера туда и вставили?
Я сам так много раз делал.
Сообщение от 123ksn
Иногда лучше молчать, чем говорить.
Более общаться с Вами не вижу смысла.
Ну да, конечно. А потом только удивляются: и из-за чего это пожар начался?
А как ему не начаться, если моторы вентиляторов всякие тут цепляют телефонными проводами, а потом ещё и обижаются?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 25.08.2014 в 12:46.
25.08.2014, 12:53
Сообщение от wowlw
ничего не перепутали? например, что описанный провод применяется для шнуров трубка-аппарат, а кабели телефонные - одножильные. по витой паре передают даже ватты, например, POE (power over ethernet)
25.08.2014, 16:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
RS485 - "токовая петля", поэтому работает в неэкранированном виде по витой паре свыше 1000м. Собственно, для того и придуман. Телефонный кабель не одножильный. Маркируется по числу ПАР проводов. А именно провод в кабеле - однопроволочный с цельнокатаной жилой. А. скажем, ПВ-3 - одножильный провод с МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ жилой. Мне почему-то казалось, что все, кто связан с электромонтажом, а тем паче, с радиоэлектроникой, не должны путать эти понятия. Но, видимо, я в этом ошибся. DS18B20 прекрасно ловится на 3 проводах МГШВ 0,12 длиной 5м. Схему с паразитным питанием не применял. Для эксперимента пытался забить связь помехами от неэкранированных ИБП и коллекторныхэлектродвигателей. Не вышло. МК ATMEGA16 4mHz. Питание сетевое, ИБП.
Информационные технологии для Вас.
25.08.2014, 17:40
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ШЕСТЬ!!!!!!
27.08.2014, 22:24
Сказал спасибо: 124
Сегодня провёл небольшое исследование на эту тему.
1) Мною в вопросе использовалась неправильная терминология. Для ориентировки о каком телефонном кабеле идет речь, в качестве ориентира я использовал коннектор RJ-11. Позже узнал, что RJ-11(4p4c) это коннектор для соединения трубки с телефонным аппаратом. Я же имел ввиду кабель для соединения телефона с евророзекой, т.е. с коннектором RJ-12(6p4c).
2) Купил бухту (100метров) телефонного плоского четырехжильного кабеля ШТЛП-4 китайского производства. Измерил сопротивление каждой жилы. Сопротивление черного провода 259(Ом), желтого - 239(Ом), красного - 259(Ом), зеленого - 256 (Ом). Таким образом среднее сопротивление жилы 253 (Ом), а удельное сопротивление 253(Ом)/100(м)=2,53(Ом/м).
Блин, так телефонный кабель можно использовать в качестве нагревательного элемента обогрева водопроводных труб! Позже измерю какую он держит мощность и температуру.
Нашел у себя несколько пачкордов телефонного кабеля от модемом. Измерил сопротивление. Оказалось выше, почти 3(Ома).
Приборы и оборудование:
а)Источник тока напряжением 5(В) - USB-порт компьютера.
б)Цифровой мультиметр DT-838.
в)Источник тока напряжением 12(В) - БП компьютера.
г)Сервопривод TowerPro SG-90.
д)телефонный четырехжильный пачкорд длиной 3(м). Три провода для серводвигателя, один для вентилятора. Т.е. GND является общим для сервопривода и вентилятора.
3) Когда соединил контроллер с сервоприводом SG-90 через бухту, SG-90 признаков жизни не подавал. Померил напряжения: питающее +2.09(В), управляющее минус1,3(В).
4)Соединил контроллер с сервоприводом SG-90 пачкордом длиной 3(м). Сервопривод заработал согласно заданной программы, но с некоторым притормаживанием во время быстрого перемещения. Померил напряжение питания на SG-90 - от 4,2(В) до 2,5(В)(в момент потери скорости).
5)Припаял возле SG-90 конденсатор на 470мкФ. Напряжение питания стало проседать с 4,2(В) до 3,6(В), но внешне это никак не проявлялось, т.е. двигатель не терял скорость.
Примечание:
а)На USB-порту компьютера напряжение не проседало и всегда было 5,1(В).
б)Измерения напряжения на нагруженном сервоприводе не проводил, так как на трехметровом кабеле уже результаты неудовлетворительные.
6)Сразу к вентилятору припаял конденсатор на 470(мкФ). Отключил сервопривод и подключил вентилятор от БП компьютера (12Вх0,11А). Напряжение на вентиляторе составило 9,5(В). Вентилятор работал.
7)Подключил к пачкорду сервопривод. Вентилятор продолжил работать, а серводвигатель не работал. Измерил напряжение питания на сервомашинке. Оказалось +2,2(В). При отключении от пачкорда вентилятора сервопривод начинал работать.
Выводы:
Из-за большого удельного сопротивления телефонного кабеля использовать его для питания даже маломощных сервомашинки и вентилятора практически невозможно. Надо смотреть в сторону витой пары.
P.S. Однако по такому телефонному кабелю длиной метров тридцать у меня работает RS422 без проблем.
Последний раз редактировалось 123ksn; 27.08.2014 в 22:31.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
