17.09.2014, 01:42
#31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Автоматизация дачи
Сообщение от Scadauser
Вы хотите меня нанять?
Это предложение ,Scad ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
Клапана отсечки топлива,цент на рынке
17.09.2014, 09:13
#32
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я тоже озадачился этой темой в свое время.
Что имел:
- Скважина со слабым дебетом;
- Бочка 1600 литров цилиндрическая;
- Газон 4 сотки;
- Лень ездить поливать газон.
Что зарукожопил:
- Автомат набора воды из скважины в бочку: это простой девайс с роликом. Через ролик перекинута веревка, а одном конце которого кусок кирпича, на другом - литровая бутылка с песком на донышке (чуть больше веса кирпича). Бутылка плавает в скважине (труба 220 мм) вслед за ней перемещается пара магнитов по герконам. Набралась вода в скважине - включился насос (вибрационный). Кончилась - выключился.
- Ограничитель набора воды в бочку: по началу просто шланг, при переливе вода уходила в какую-нить яблоню. Потом нарыл в гараже датчик давления от стиральной машине, сделал из него: труба прямая, на конце переходник на шланг, который ведет в датчик давления. В трубе наделал дырок через 5 см примерно в 30 см от верха шланга. При опускании трубы в полную бочку подобрал подходящую дырку, остальные скотчем залепил. Вода поднялась - давление поднялось, насос отключился. Работало это несколько месяцев вплоть до внедрения интеллектуального дачного контроллера
- Насосная станция: купил обычную с подходящей производительностью, стоила 3 тыщи рублей в кастораме. Три года работает вроде. Прошлую зиму затычки выдавило, забыл воду слить полностью. Насосная станция поддерживает давление в системе, работает на полив, на водоснабжение в доме и на "водяные розетки" по участку.
- Поливная система: газон требует полива, поэтому я по всей даче прорыл узкую траншею. Копал лопатой, от которой отрезал лишнее. В траншею уложил ПНД трубы черные, к ним приладил роторные дождеватели. Всего три штуки по тыще рублей. Отладил форсунками напор и подачу. У меня участок с небольшим наклоном, в нижней точке есть вентили, открывая которые сливаю всю воду. За три года ничего не размораживало, ничего не выкапывал.
- Электроклапан irrtol на 32 мм. Стоил тыщу рублей. Купил второй про запас. Работал два года. Неделю назад что-то глюкануло в нем, не открывался. Поменял электромагнит от запасного пока. Может попало что внутрь, еще не разбирался. Кстати, эта падла жрет полампера от 24 вольт!
- Контроллер полива. Самое важное. Про него подробнее.
![](https://pp.vk.me/c617120/v617120968/1558d/CrJXd0v2YE0.jpg)
Когда начинал ковыряться я не знал что мне понадобится. Поэтому сделал универсальную плату, в которую можно втыкать что угодно. Кстати я тут показывал ее когда возился с GPRS модемом. Итого получилось 8 дискретных входов с опторазвязкой, 7 релейных выходов (можно просто как переключение делать, можно подавать 24 В на выходы), два универсальных четырехпроводных входа (2 питания, и 2 сигнальных), пять входов 1-wire, пять трехпроводных входов. На плате стоит ардуина с GSM модулем от jt5.ru, а так же блок питания. Подключение выводов ардуины к исполнительным устройством по средством проводков, среди них:
- Реле клапана полива. Сначала просто подавал 24 вольта, но как оказалось клапан жрет больше половины мощности и не хватало GSM модему, он отваливался. Сделал ему отдельный БП.
- Реле скважинного насоса: почти всегда включен, но есть возможность удаленно выключить. Выключается так же если бочка полная до верху (редкость). К реле на контроллере подключено еще одно реле на 24 вольта, оно уже на рейке. Сделал потому что этих реечных реле у меня полно, а так же потому что если выйдут из строя, то смогу легко заменить без пайки.
- Реле насосной станции: тоже отдельное с возможностью замены. Отключает насос когда в бочке воды меньше чем положено. Ну и удаленно можно отключить.
- Датчики тока для насосов: нужны чтобы показывать в реальности что происходит, работает насос или нет, так как частично система автоматизирована без контроллера (датчики в скважине и в насосной станции). Помогает диагностировать неисправности. Например, вибрационный насос периодически перетирает шланг, в итоге постоянно оказывается включенным. Для него это плохо, смотрим на графики, отключаем, едем проводить профилактику. Или однажды протечка в системе обнаружилася, из бочки постоянно вода вытекала, насосная станция подкачивала давление раз 10 мин, а не раз в 16 часов как обычно. Увидел - выключил. Датчики обычные, трансформаторные. Чтоб подключить к ардуине поставил простейший ОУ.
- Кнопка включения полива: при нажатии включается полив. Но в итоге не поставил, включал с телефона.
- Датчик осадков: простой рычаг с контактами, на конце донышко от пятилитровой бутылки. Если дождь идет, донышко наполняется водой, контакты замыкаются. На графике видим что не надо поливать сегодня. В донышке дырка и со временем вода вытекает, контакты размыкаются.
- Датчик влажности и температуры DHT11. Просто смотрим сколько на даче градусов. Ну и думал что по влажности воздуха смогу определить наличие дождя, но так и не научился.
- Ультразвуковой дальномер: служит для измерения уровня воды в бочке. Вроде ничего, но много шума в данных, не помогает двухуровневое усреднение. Скорее всего перейду на инфракрасный измеритель.
Все это добро управляется программой на ардуине. Она следит за уровнем воды, сама включает набор воды из бочки, сама выключает полив когда вода закончилась. Ну и принимает команды извне и отправляет на сервер данные. Делает это по GPRS каналу, открывая TCP соединение до удаленного сервера. Сервер принимает данные, отображает их на красивой веб странице с графиками и прочей хренью. Как выглядит все это добро можно увидеть на картинках
![](https://pp.vk.me/c620223/v620223968/13fee/mW_Muly7rK4.jpg)
Ну и вот видео до внедрения мегадевайса на даче
https://vk.com/video184985968_169029427
А вот так выглядит после внедрения
В следующем году планирую коммерциализировать проект, делать готовые девайсы. Конечно выглядеть они будут не так монструозно, будет небольшой блок, скорее всего в уличном исполнении. Либо на DIN рейку, а если надо на улицу - то в ящик засовывать. Пока не выбрал как лучше. Стоить будет около 6 тыщ рублей без датчиков, плюс тыщу рублей в год за веб сервис. В нем планируется сделать настройки всего через компутер или телефон (веб интерфейс хорошо отображается и на телефоне).
Последний раз редактировалось switch0; 17.09.2014 в 09:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо switch0 за это сообщение:
17.09.2014, 10:52
#33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от switch0
Значит, ТС остаётся немного подождать.
Существуют реле протока для объективного контроля работы насоса, самый дешевый и доступный вариант - от проточных водонагревателей.
17.09.2014, 10:57
#34
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Успехов, конечно, но с учетом, что подобных открытых проектов много ( http://www.ab-log.ru, http://electromost.com), то проще брать деньги за установку и наладку, чем за изделие.
17.09.2014, 12:15
#35
Сказал спасибо: 420
Да, я для этих целей хотел поставить водосчетчик. Но в итоге проще оказалось контролировать работу насоса, его реальное потребление электричества, а так же скорость заполнения бочки.
Сообщение от 123ksn
эти проекты не преследуют целей коммерциализации, это отличные самоделки. Но чтобы иметь коммерческий успех этого мало. Железная часть это полдела. А вот удобное управление для пенсионеров - тут сложнее. Я до того как сделал этот девайс не представлял что вообще нужно делать. Теперь представление имеется. Потихоньку будем двигаться в этом направлении.
17.09.2014, 12:20
#36
Вот уже 4 года на моем участке я не поливаю огурцы и помидоры в теплицах.
Купил пару контроллеров Gardena. Устанавливаю на них расписание полива и дело в шляпе. Работают они от одной батарейки 9В ("Крона") которой хватает на сезон или чуть менее.
Существуют контроллеры с датчиками влажности почвы и датчиками дождя, те стоят дороже, но зато не "переливают" грядки на улице. В теплицах они не нужны.
А вот городить самостоятельно - не сложно ли получится. Готовые варианты продаются в магазинах за вполне разумные деньги. Самый навороченный клапан стоит 2500руб. Дешевые от 1500.
Огурцы поливаются "сочащимся" шлангом лежащим вдоль грядки, а помидоры - капельным поливом.
Мать высаживает все в середине мая. Огурцы в теплице до середины сентября. Помидоры - до октября. (живу в Новосибирске)
Благодаря такому поливу резко, процентов на 30 повысилась урожайность. Помидоры рвем с куста только красные.
17.09.2014, 12:31
#37
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Баловство это всё. Ради копеешных то огурцов и зелёных помидоров?
Вложение 69583
Даже голая теплица из поликарбоната себя не окупает в большинстве случаев. Несмотря на то что хозяева целыми днями в них копошатся.
Согласен, но на данный момент бросать не собираюсь и как вариант
все годится, чтоб ездить пореже некоторое время. И главное заморозок поймать
17.09.2014, 12:35
#38
Сказал спасибо: 655
Что имел:
- Газон 4 сотки;
Что зарукожопил:
![](https://pp.vk.me/c620223/v620223968/13ff7/2elosnBGKsE.jpg)
Да Вы МОНСТР! Уважуха!
17.09.2014, 12:40
#39
Сказал спасибо: 655
Сообщение от Home_Maker
да здравствует тёща!!
Тестя и тещи уже нет. Отца нет, мать после инсульта, у жены руки из..., да и не ее это
17.09.2014, 12:49
#40
Сказал спасибо: 655
Сообщение от locik_1
если будет автоматика,то тогда зачем вообще дача нужна.
туда и ездят самому покопаться,полить,прополоть.если лень,то проще покупать.
если по теме,то сделать просто автономную автоматику.
у нас некоторые рьяные любители автоматизации так сделали.
датчик влажности,освещенности,уровня воды в баке ну и т.д.
вечереет,в грядке сухо-пошел полив.уровень воды в баке упал,дали воду,включился насос-наполнил бак.можно конечно и еще всякого
напридумывать.была бы голова и руки.
Я в начале примерно так и хотел. Потом пришла мысль, чтобы новые технологии попробовать. Ну вот запостил сюда и народ завелся.
Все-таки попробую пристегнуть к телефону, хотя бы для опроса датчиков. Чешется знаете ли
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
