30.10.2014, 03:16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Использование ноутбучных батарей
Сообщение от Mad-Doc
Кетайси явно один лишний нолик дописали Скорее всего был 600 мАч. Возможно даже не Li-Ion или LiPo, а NiMH или NiCd. Поэтому и помер досрочно.
Вы бы думали, прежде чем глупости писать.
18650 только литий-ионные бывают, никакого металлгидрида и никелькадмия.
И ёмкость фейковых батарей не зависит от того, что на них написано, лишний нолик тут ни при чём.
30.10.2014, 03:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от astrut
Для фонарей, например, очень хорошо.
Для фонарей, может, и хорошо. Для аккумуляторов плохо. В фонари нормальные люди ставят аккумуляторы с защитой.
30.10.2014, 03:28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от estet
Еще лучше разбраковать элементы (обычно пара сразу в мусор идет) и набить Powerbank под завязку
Только Powerbank надо брать крутой, ICR способны отдавать ток до 30 ампер, просто заряжать одну мобилу - неэффективно, для этого и обычные 18650 пойдут
30.10.2014, 03:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от for_reg
Покупаю "дохлые" ноутбучные аккумы по 100 руб за аккум
Есть же дебилы, которые их продают за копейки
http://ru.aliexpress.com/item/Origin...046843423.html
Последний раз редактировалось kiv69; 30.10.2014 в 03:33.
30.10.2014, 13:13
Сказал спасибо: 231
Сообщение от kiv69
Необязательно, он сам тускло светить начинает. Если там не продвинутый buck-boost стабилизатор, то схема переходит в экономный режим direct drive - а в нём белому светодиоду нужно вольт больше, чем в разряженном акке. Скорее владелец фонарика его сам выключит из-за тусклости и поставит заряжаться, чем акку поплохеет.
30.10.2014, 19:06
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Нам бы в русию такого вождя.
Если его вылечить по поводу завоевания всей планеты и бзика на почве наци, то я - всеми конечностями ЗА!
Война нахрен никому не нужна.
В кратчайшие сроки поднял промышленность на самый передовой уровень, заставил всех работать, и т.д. и т.п.
30.10.2014, 19:09
Сообщение от someuser
.... В нём есть нехорошая память со счётчиком циклов и календарём, у старых акков он уже близок к концу (логическому, 300 раз например или 3 года).
...а.
На работе старый ноут с новым аккумулятором лежал себе тихо, почти без дела, Аккумуляторы заряженные. Как то понадобился - а нет, аккум дохлый, один элемент на кз. Контроллер спецом, что-ли их выводит из строя...
30.10.2014, 19:12
Сказал спасибо: 919
Почитайте про работу литиевых элементов. Именно для сохранения их жизни дорогие офисные компы имеют функцию ограничения заряда. Мой рабочий ноут до 70% заряжает и останавливается.
30.10.2014, 21:29
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Позвольте в чужую тему свой вопрос.
Есть у кого-нить опыт разлочки батарей? У ноута Dell в батарее ушла в короткое одна банка, выкусил половину банок, но ноут кричит, что батарея дохлая, заряжать не буду. Павел, понимаю, что купить - копейки, но ноут используется только от сети, а аккум нужен, чтобы машинка при загрузке не орала "караул, батареи нету. Хочешь продолжу - жми F1".
30.10.2014, 21:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
2 kiv69
От "наших китайских братьев" всего можно ожидать. в том числе и никель-кадмиевых аккумуляторов в корпусе 18650. Умудряются ведь они sd-карту 128 МБ подключить в корпусе 500ГБ внешнего диска с "правильным" определением объема? Да и еще не о таких фейках от них в инете есть сообщения.
Так, что, увы. Я знаю о чем написал.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 01.11.2014 в 02:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
