30.10.2014, 20:10
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Электроды
Сообщение от genao
При малом давлении воды в сети эти клапаны не всегда надежно запираются.
Это вы с каких взяли??? Да половина (если не большинство) домохозяек не перекрывают кран воды к стиралке,и ничего... Конструкции крана по барабану :малое или другое какое давление в магистрали!
30.10.2014, 20:29
Сказал спасибо: 6,465
Re: Электроды
Сообщение от yurii61
Видать у Вас хорошая водопроводная сеть. И на верхних этажах нет проблем с давлением воды.
Не краны а клапана. Ставил клапана от разных стиралок на полив (какие нашел в магазине ). А давление в зависимости от разбора воды на соседних участках бывает и низким. Так вот и обнаружил сие явление когда неоднократно заливал участок водой Первая мысль - грязь, но фильтры перед клапанами были чистыми. Поставил манометр и проследил когда возникает проблема. Ниже 0,4-0,3 кГ/см.кв. Закрывались иногда после неоднократной процедуры вкл/выкл. Некоторые при давлении 0,1-0,2 кГ/см.кв вообще не открывались .Так что взял из своего опыта
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2014 в 20:48.
30.10.2014, 20:51
Сказал спасибо: 28
Re: Электроды
О, нашёл, рекомендую к повторению, особенно нравится кноМпочка "Клизма". И цена "демократичная"...
ЗЫ Еще понравилась - "Полная русификация" (ИМХО с вашей ж..й он будет общаться на родном языке).
Последний раз редактировалось Halex07; 30.10.2014 в 20:55.
30.10.2014, 21:07
Re: Электроды
Современные стиралки дополнительно оборудованы клапанами АКВАСТОП. На старые можно самим поставить такое, подходит и для унитазов
Хотя при давлении ниже 2кг/см.кв Аквастоп тоже не работает
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2014 в 21:27.
31.10.2014, 00:48
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Электроды
Сообщение от genao
Странно. Наверное у меня какая-то уникальная машинка. У нее клапан и открывается и закрывается при таком низком давлении, что чашку воды почти минуту набирать приходится. Правда стирает при этом долго - пока-а-а вода наберется. И так уже года четыре.
PS Машинка, кстати Beko.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Сказали "Спасибо" Mad-Doc
31.10.2014, 03:26
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Электроды
Может пригодится, у меня вот такой ардуино
надежно, экономично... безопасно...
Последний раз редактировалось Владимир1962; 31.10.2014 в 03:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир1962 за это сообщение:
31.10.2014, 13:39
Re: Электроды
Сообщение от Mad-Doc
Вам повезло, а то у меня и моих приятелей стиралки перестают работать и выдают ошибки.
Для себя пришлось приобретать насос с реле давления, чтобы решить проблему. В частном секторе мои знакомые без насоса с реле давления машинки и не включают.
Геннадий
31.10.2014, 14:16
Re: Электроды
Спасибо за наводку, буду искать клапана от СМ Beko. До весны еще далеко
Геннадий
31.10.2014, 21:19
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Электроды
да забыл добавить унитаз у меня смываеться сам
исполнительный элемент это пневмоцилиндр ,пневмоклапан и компрессор от холодильника для снабжения воздухом (включаеться редко раз в день на 5 минут)
а по поводу Crydom то у меня их стоит 40 штук только оригинальных
16.06.2015, 13:24
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Электроды
Сообщение от Halex07
чудесно!!!
а если на вагину направить??)))))
особенно включив кнопку ритмичный обмыв
с обмывам там вообще фантастика в этом плане!!!!!!
отдаленно напоминает сибиан
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
