12.12.2014, 19:06
Сказал спасибо: 6,439
Re: Усилитель для MicroLab B-62
Сообщение от locik_1
выключатель не могу передвинуть.задано конструкцией
Толкатель выключателя можно удлинить, если позволит место.
Геннадий
15.12.2014, 19:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от urys
И схема и рассуждения о плавающей средней точке
locik_1, а ведь urys прав.
С одной стороны от нагрузки Q2 и Q4. Что с другой стороны?
На обмотке трансформатора средняя точка есть?
15.12.2014, 20:10
Сказал спасибо: 168
средней точки нет.
погоняю еще.но мультисим показывает,что все в порядке.
причем специально вгонял усилитель в несимметрию.после устранения
причины несимметрии,происходит постепенное симметрирование.
16.12.2014, 01:30
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
добрый день.
помогите со схемой.как то все слишком хорошо.
нет ли подводных камешков.
номиналы R4,R10 конечно сомнительны,но их можно будет
подобрать при наладке.
вызывает сомнения,что при отсутствующих симметрирующих
резисторах параллельно С6,С7 или от входа ОУ на + и - питания,
все симметрично.после 10 секунд моделирования напряжение
в средней точке относительно -,примерно 7В +- 50мВ.
если нужно,приложу файл в мультисим 13.
реально будет 2 канала и С6,С7 2200мкФ.
и зачем Вам очередной нано-велосипед? уж чего, а микрух УМЗЧ тьма.
16.12.2014, 02:46
Сказал спасибо: 168
gromovi, предложите микросхему.
тда2030 и подобные не хочу ставить.наслушался
той что уже стоит.сейчас посмотрю какая.
что то типа YD6282 или подобная.
16.12.2014, 10:16
Сказал спасибо: 30
средней точки нет.
Ну как так нет?
В питальнике нет, согласен, но на второй схеме она-таки появилась (R2, R15).
Теперь усилителю есть относительно чего симметрироваться.
16.12.2014, 19:16
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
1) Без жесткой средней точки с блока питания у вас при подключении динамиков ваша искусственная "средняя точка" сразу метнется к любой из напряжений питания. Чтобы избавиться от этого вам надо подключать динамик через конденсатор к минусу питания. Со всеми вытекающими "минусами" типа искажения АЧХ на низких частотах, проявлений "шумов электролитов" и т.д. ИЛИ ВСЕ ТАКИ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ.
2) Выходные транзисторы работают на грани появления сквозных токов и крепить диоды надо не к радиатору выходных транзисторов а к "своим" транзисторам Q1 и Q3. Но это все равно не выход - подобное включение транзисторов выходного каскада я бы назвал "на грани фола".
Выходной каскад работает в режиме отсечки тока покоя (режим В) со всеми вытекающими "минусами".
3) Операционный усилитель работает в нормальном режиме потому-что максимальный размах выходного сигнала при таком включении у неё полтора - два вольта.
16.12.2014, 19:41
Вот схема, которая обладает высокой повторяемостью и достаточно хорошими параметрами.
http://radiostorage.net/?area=news/1650
Аналогичную схему, только с биполярными транзисторами на выходе я собирал лет в 16.
Соберите эту схему, поиграйтесь с ней, поймите её работу, а затем, начинайте делать другие более "взрослые".
17.12.2014, 00:11
Сказал спасибо: 295
Только любая м/с будет качественнее.
17.12.2014, 18:44
Сообщение от estet
Когда топик стартер нарукоблудится до тошноты с какой-нибудь легкой схемой, когда придет понимание чего-куды, только тогда для него будет толк от того, что он соберет. А мсх - что, понимания вряд-ли даст много.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
