19.11.2014, 00:56
Сказал спасибо: 3,763
Re: Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Kabron, Да я о другом! Причем здесь винда к схеме? Априори вопрос о конденсаторах и резисторах в реальной жизни)))))) А вот, как преподают теорию - на практике уже давно заметно!
19.11.2014, 01:13
Сказал спасибо: 4,687
19.11.2014, 01:13
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо большое за ответы!
Сообщение от Ан-162
2. происходит переходной процесс, заканчивающийся п.3, его постоянная времени указана в моем сообщении #18 ("п" - параллельное соединение)
т.е. мы заменяем участок схемы с конденсаторами и резисторами вот так
![](http://s020.radikal.ru/i701/1411/0d/09551bc2f6f2.png)
где Rx = R2+R3, Cx = (C2 * C3) / (C2 + C3)
tau = Rx * Cx ~ 7,5 mS, я правильно понял?
19.11.2014, 01:18
Сказал спасибо: 68
Подумаю еще
19.11.2014, 01:42
Сообщение от Ан-162
А Вы что, не замечаете ничего?
Не, не видал! Я, захожу в темы, которые интересными могут стать, да и то в "молоко бью"!
19.11.2014, 01:55
Сообщение от Dmitri_256
Понял не правильно.
Я же показывал, как заменяем:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...5&d=1416292693
(нижняя схема и есть эквивалент верхней по постоянной времени переходного процесса)
И вычислять - наоборот.
Сх = С2+С3 и Rx = (R2 * R3) / (R2 + R3)
Неужели этого не видно на схеме по номиналам? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
И учтите, что этот эквивалент ТОЛЬКО для вычисления постоянной времени.
Соотношение напряжений до и после переходного процесса он не отражает.
И где на Вашей картинке источник?
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2014 в 02:00.
19.11.2014, 10:39
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Главное уже Вам сказали ( https://kazus.ru/forums/member.php?u=178719).
Дискуссия выглядит странно.
Либо используется симулятор в котором задается внутреннее сопротивление источника, либо, как говорил Kabron, она не решается (I=бесконечность).
А переходные процессы без дифур и интегрирования не решаются (Uc=C/Q=C/(dI/dt)), конечно, если не пользовать готовое решение Uc=Ui*(1-exp(-t/tau)).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
19.11.2014, 16:22
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Ан-162
Все!! Спасибо большое! Теперь все ясно!!
19.11.2014, 17:31
Сказал спасибо: 698
Сообщение от marera
не надо, я говорил не так.
21.11.2014, 01:17
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
В первый момент после подачи напряжения напряжение определяется соотношением ёмкости конденсаторов, если например их ёмкость равна, то напряжение будет U/2.
А затем напряжение на параллельно включенных резисторах и конденсаторах выравняется согласно всяким там переходным процессам и станет равным соотношению сопротивлений резисторов. Если например сопротивление резисторов тоже равно, то с момента включения как установится напряжение в средней точнее, равное половине поданного на схему, так и ни один волос и не дрогнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
