23.11.2014, 23:58
Сказал спасибо: 73
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
Как-то так. Вот только выход ОУ придётся умощнить повторителем на транзисторе. Или выбрать соответствующий ОУ.
24.11.2014, 00:23
Сказал спасибо: 429
IgorAli, обе схемы неверны. Средняя точка питания обязательно должна соединяться с "землей".
Scadauser, IMHO лучше так:
Первая схема по Вашей ссылке - "теоретическая". Практически ее сложно настроить. Вторая все равно на 2-х ОУ и ее надо умощнять.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.11.2014 в 00:30.
24.11.2014, 01:16
вот так или я что-то не так понял?что еще не верно в схеме?
24.11.2014, 01:27
Сказал спасибо: 73
Falconist, у вашего варианта есть недостаток - погрешность из-за конечного коэффициента передачи тока выходного транзистора. И из-за его зависимости от температуры. Лечится, конечно, использованием полевиков. Но проще всё-таки взять вторую схему из моей ссылки и умощнить выход второго ОУ поврорителем.
А на одном ОУ, естественно, ужимок и прыжков больше придётся проделывать.
24.11.2014, 03:14
Сообщение от IgorAli
Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях: Справочник. - К.: Техника, 1983. - 213с., ил.
почитайте на досуге - просветление будет
24.11.2014, 08:50
Времени уже не осталось почти, а помимо решения этой задачи, еще куча всего нужно в курсовике сделать..совсем не успеваю..поэтому подскажите конкретные ошибки в моей схеме. Спасибо!
24.11.2014, 09:58
Сказал спасибо: 429
Двухполярное питание - это ДВА питающих напряжения относительно общей шины ("земли").
24.11.2014, 13:38
вот на 2 источниках посаженых на одну землю, получается тоже самое абсолютно как и в первой схеме..я думал биполярное питание DC/DC преобразователем делать с соответствующей схемой включения..
24.11.2014, 14:30
Сказал спасибо: 429
IgorAli, Вы когда свои мозги включите? Говорят, здорово помогает.
Одно напряжение питания относительно общей шины выдает плюс, второе - минус. А у Вас что?
24.11.2014, 16:15
ну и у меня вроде так, одно +15В другое -15В что не так то не понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
