27.01.2015, 00:08
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Блок управления регулятором громкости Никитина
Сообщение от Easyrider83
Зачем ему абдурино? MAX5486!
быстро сделано - быстро забыто и в голове ничего не остается
а логика это опыт который не заменить ничем
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
27.01.2015, 00:12
Сообщение от elon
А почему нет ? ))) достаточно просто
Не понимаю.
С микроконтроллером можно извратиться, но как изменить характеристику регулирования, при управлении матрицей жёсткой логикой?
Если не трудно, объясните.
27.01.2015, 00:15
Сказал спасибо: 919
Резисторы пересчитать. Потом долго сидеть и подбирать их из номиналов, соединяя по-двое-трое в ожидании чуда.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.01.2015, 00:21
Хорошо, спрошу по другому.
Стандартный вариант, например три шага, это 1, 2, 3дБ...
Лог. вариант 1, 1, 1.. дБ...
Как изменив номиналы матрицы Вы измените логику управления?
27.01.2015, 00:23
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от elon
в чем опыт? синтеза конечного автомата из рассыпухи? И зачем он этот опыт нужен сейчас?
Это как батя мне все в упрек ставит, что я на своей шкуре таких же трудностей 80-х и 90-х не испытал. Мол все легко дается.
А тут новые технологии, новые трудности, новые привычки. Но и новые возможности. Вот я прям щас скрипя мозгами новый для себя фреймворк JavaScript изучаю. Трудно, да. Много магии. Но кода втрое меньше и он понятнее. Так и тут: разобрался на ардуине как сделать - пошел ее пихать в каждый девайс
27.01.2015, 00:25
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vlv
Не понимаю.
c микриком можно многое сделать , но это у человека в будущем , к этому надо прийти самому .... не трудно ))) ...... здесь используется так называемы пассивный цап или матрица R/2R ... чтобы не писать лишнего вот описание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...B8%D1%86%D1%8B
применительно к этой конструкции ее можно изменить на последовательную цепочку резисторов с резистором на массу и замыкать эти резисторы по одному в итоге получаете тот же самый цап но с другими характеристиками , стандартное - линейное это R+2R+4R и так далее , изменяя эти резисторы можете получить характеристику регулирования приближенную к той что вам нужна , а поскольку психо физическая и физиологическая кривая слуха человека условно S кривая
то можно характеристику подогнать под себя
27.01.2015, 00:31
Сказал спасибо: 22
Сообщение от switch0
У вас свой путь у него свой ))) к чему его толкать то - пусть сам идет
придет время и он будет знать больше чем я или вы ... вот и все ... и на мой взляд понятие вести лучше чем толкать.
27.01.2015, 00:36
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vlv
1+1+1 линейный
1+1,2+1,3 другая характеристика потому что вы снимаете сигнал с делителя
27.01.2015, 00:39
Сказал спасибо: 22
так он же сидеть будет ))) вам то что до этого ? ))) вы хотите взять на себя роль МиссИи ... так сделайте ему и покажите как это делается ... но сделайте а не говорите ....
27.01.2015, 00:52
elon
Мы о той же схеме говорим?
Сейчас на схеме шесть реле и резисторы подобраны из расчёта ступеней в 1, 2, 4, 8, 16, 32дБ.
Изменить кривую регулирования можно с помощью микроконтроллера, заставив его переключать релюшки по нужному алгоритму, жёстко прописав в базу какие реле при каком уровне должны включиться. Можно сделать несколько таких списков и менять характеристики регулирования по желанию, одной кнопкой.
Если использовать жёсткую логику, то предложенный Вами вариант предполагает увеличение количества реле до количества ступеней регулирования, либо "разростание" схемы управления.
Простой заменой номиналов, в Никитинском регуляторе, кривую регулирования изменить не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
