10.02.2015, 21:14
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла управляет импульсом
С одним датчиком холла.
10.02.2015, 21:27
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Как минимум верхние транзисторы включены не правильно и ТС надо чтобы полярность менялась по шторкам на не абы как.
Подождём пока спадёт ажиотаж, а там ТС определится надо ли оно ему.
Последний раз редактировалось С.М.С; 10.02.2015 в 21:31.
10.02.2015, 21:46
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
Тогда Генадий привёл выше схему в верном направлении, для изменения полярности нужен «мост», можно на биполярных транзисторах, можно на МОСФЕТах, но выглядеть схема по сложности будет примерно как привели выше.
Меня смутил мотор в схеме. Не смог представить зачем он? Почему так сложно? Можно ведь одна на другую намотать две катушки разной полярной направленности. Работать они будут одинаково на ферритовом сердечнике? Эффект притягивания - отталкивания сохранится?
Последний раз редактировалось kum1953; 10.02.2015 в 21:53.
10.02.2015, 21:56
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от kum1953
Мотор выкидываем из схемы, а вместо мотора подключаем катушку электромагнита.
Да еще можно на полевиках, точки А и В как в предыдущей схеме.
Геннадий
10.02.2015, 22:10
Сказал спасибо: 156
Думаю, что сохранится. Две обмотки в противофазе с общей массой. И соответственно две схемы под два датчика.
Кому как, кому намотать, кому пару транзисторов добавить.
10.02.2015, 22:15
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.02.2015 в 22:49.
11.02.2015, 00:36
Сообщение от С.М.С
Ай, да. В пайнте рисовал. Просто перевернул и все, быстрее хотелось...
Считаю неэлегантным в данном применении два ДХ.
Сообщение от С.М.С
не абы как
Это как?
Если на месте верхних транзисторов поставить p-n-p транзисторы, то никаких абы как не будет.
Есть шторка - одна полярность, нет шторки - другая полярность.
Последний раз редактировалось true71; 11.02.2015 в 00:42.
11.02.2015, 00:54
Сказал спасибо: 156
кто знает, нужно ли ТС мгновенное переключение полярностей или обязательно по шторкам, если не обязательно то Ваша правда
11.02.2015, 09:46
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Спасибо МУЖИКИ !!! Пока не представляю как мне лучше? Сначала было желание сделать сердечник на магнитном железе, но железо не сможет быстро размагнитится и переполюсоватся. Сейчас думаю на ферритовом сердечнике. Феррит сможет. А мгновнная переполюсация или не мгновенная, не знаю. Мне лучше как проще собрать схему и чтобы она работала как дизель. Это опытная разработка. Если получится эффект, конечно буду усложнять. У меня издревле сложилось мнение, чем больше деталей-тем хуже. Пока думаю, что схема С.М.С на трех транзисторах найболее проста в сборке. Подскажите как лучше? Железо есть, феррита нет. И если на железный сердечник все время подавать сигнал одной полярности, то будет ли железный сердечник насыщаться магнитными свойствами и в конечном итоге станет не эффективным?
11.02.2015, 19:11
Сказал спасибо: 486
Дело в том, что при необходимости я могу поставить энное кол-во датчиков, каждый со своей схемой и эл. магнитом, тем самым увеличить мощность суммированием напряжений с каждого датчика. Плюс регулировка угла опережения каждого импульса. Нужна такая перспектива развития. Еще к этому постараюсь добавить эффект Мельниченко.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.02.2015 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
