28.02.2015, 11:29
Сказал спасибо: 6,173
Re: Как заставить работать соленоид?
Сообщение от vidask
Интересно, что никому не пришла в голову идея применить преобразователь 12В-12В с гальванически развязанными входной и выходной цепями Тогда можно выход преобразователя соединить последовательно с питанием и получим 12 + 12 = 24 В.
К чему сей огород , когда можно просто воспользоваться одним преобразователем 12-24.
С уважением, Сергей.
28.02.2015, 11:45
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Никто не задумался о главном - а зачем нужен поплавок, зачем его топить и, наконец, раз уж он настолько вреден, что должен быть утопленным, да еще в бензине, может, выкинуть его и голову не морочить?
Ну наверно чтоб зделать обагащённую смесь при старте
..истина где то рядом..
28.02.2015, 12:07
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от proba60
По молодости откатал на двухтактной технике дохренищи. Отлаживал ее до состояния "работает как часы" и не было нужды обогащать смесь. Разве что, если было желание убедиться в наличии бензина в карбюраторе. А если человеку нужно нажать поплавок и держать его, пока кто-то не захлебнется, то нужно что-то в консерватории править.
28.02.2015, 12:52
Сказал спасибо: 47
Ёмкость 10000 мкф. конечно впечатляет .Но нужна ли такая величина?
На картинке форма импульса при величине ёмкости 3000мкф. при длительности 0,1сек.
28.02.2015, 14:48
Сообщение от akegor
Смесь переобогащается при пуске двигателя при отрицательной температуре, когда бензин плохо испаряется. Летом сия приблуда излишняя.
[QUOTE=vidask;913845]мощность для соленойда требуется 24В х 0,23 А = 5,5 Вт.
Значит, нужна схема с выходом на 24 В и на такую мошность.
Насколько я понимаю в соленоидах,
номинальный ток нужен только для втягивания, для удержания достаточно половины или даже четверти.
Для конкретного соленоида должен быть график зависимости силы втягивания от хода штока и от тока/напряжения. Если этих данных нет - надо экспериментировать. Может, и 50 вольт нужно дать на момент втягивания, может и 10 вольт хватит.
0,23 ампера х 24вольта - это довольно много для хрупкого поплавка?
Последний раз редактировалось Falconist; 28.02.2015 в 20:13.
28.02.2015, 15:31
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ankirus
Может быть, перед тем как постить, достаточно и почитать внимательнее...
Сообщение от kgolman
Напряжения 12 в достаточно, чтобы удержать сердечник в нужном положении (втянутом), но недостаточно для втягивания.
28.02.2015, 15:59
Сказал спасибо: 170
28.02.2015, 16:13
kgolman, Вообще, после Ваших пояснений, мне идея с соленоидом не очень нравится, удар будет довольно сильный (в отличие от нажима пальцем...) Для этих целей, гораздо удобнее было бы использовать привод центрального замка, а при неудобстве монтажа, совместно с тросиком! Так же можно использовать возвратную пружину, чтоб не переполюсовывать питание, для отжатия кнопки. А ещё есть мысль для творчества: Поплавок, чаще всего латунный, поэтому напаять на него металлическую шайбу, а катушку электромагнита надеть (намотать), прямо на алюминиевый корпус отстойника... всех дел! И поплавок будет "мягко" утапливаться и компактность устройства гарантирована!
28.02.2015, 16:42
Сообщение от Sanyo
Вы бы сами думали перед тем, как постить. Центральный замок открывает замки дверей в мороз, на 12 вольтах он просто сомнет проплавок. Вы бы еще соленоид от стартера предложили.
28.02.2015, 17:12
Сказал спасибо: 919
Если бы я знал суть вопроса заранее, я бы в этом маскараде участия не принимал. Поплавок в карбюраторах используется для стабилизации уровня топлива. И поэтому его делают из двух частей, чтобы при наклоне техники уровень не менялся. Но черт возьми да, казус в своем репертуаре. Не перевелись на Руси-матушке еще богатыри... точнее, богатыри здесь не при чем, мы же говорим про казус. Тут речь идет о болванах, рукоблудах и горе-ремонтниках.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
